molinero
Сломался замок крышки бардачка (93 НП). НАверное, придется менять крышку. Никак не могу понять как ее снять, подскажите, если знаете. Sad
Yulius
Крышка бардачка крепится на спице. Оная является осью. Если не ошибаюсь, спицу можно вытащить в сторону центра панели (к регуляторам отопителя).
garyk17
Не знаю как на НП, на верхней крепится двумя осями (диаметр ~4 мм, длина см 4). По задумке похоже они должны двигаться в шарнирах крышки, на деле были плотно запреcсованы. Поэтому при замене крышки пришлось ее (крышку) отломить от шарниров, а потом кусачками скусывать оставшуюся пластмассу с этих самых осей, после чего они благополучно извлеклись. Ну а новую крышку поставить - это уже дело техники.
