legoch
Ну вобщем думал дотянуть до 30 тыс. и сказать...досталась мне одна из десяти матрёшек нормальных...за весь выбег 28.700 км...только пару ламп стопарей поменял...но....увы то-ли сглазил то ли время пришло короче первые весточки....
Открыл как то багажник (с салонной кнопки)....стал закрывать-незакрывается....постучал 3-4 раза....бестолку...потом как то пальцем там в механизме замка что то перещёлкнул-закрылся....Приехал закрыл машину (с брелока закрылись все двери)....открыл, жму на кнопку багажника-0..вообще не дышит, даже как то она характерно и ненажимается....,с бреслка тоже не открывается (хотя раньше открывался)...главное брелок показывает что открывает, а там всё тихо...ладно думаю потом разберусь...закрываю машину и обана!!!!Закрывается только водительская дверь с брелка...думаю может сигналка глючит, подёргал за пимпку на водительской двери (которая якобы одна должна закрывать все) и фиг что...Короче посмотрел предохранители-перегорел тот на котором замок багажника....Поменял-толку опять нету...Теперь как дурак вобщем понять ничего не могу, где смотреть не вкурсе, что менять не сообраожаю...багажник открываю ключом, двери закрываю нажатием кнопочек из салона-вобщем чуствую себя говёно.....
Подскажите где что посмотреть, поменять самому перед тем как ехать в сервис-обдерутже как липку, а уверен что сам бы мог сделать еслиб знал чтоSad....
Эх, так хотел дотянуть до 30 тыков и заявить что ничего из заводского (кроме расходников) не менял...неполучилось Surprised .
Parus
Тоже мне поломка, блин!.. У меня нечто подобное было (по-проще, правда), так на СТО за полчаса сделали. Причём, совсем недорого.
Едь на станцию и не парься!
legoch
...да я вроде как то слышал, что если сгорает один маторчик привода двери, то и остальные не работают, я вот думаю...может у меня того....моторчик багажника умер, а из за него неработают остальные....?
А вообще любопытно.....посмотрел а где задняя левая фара, рядом со жгутом проводки на фары и тот же моторчик ещё какой то разъем торчит...причем не подключенный...думаю а может что соскоичло.....так вроде все работает....хрень какая-то... Mad
Parus
У меня было по отдельности: сначала ЦЗ стал с жужжанием закрываться, а потом (недавно) багажник с кнопки перестал открываться и закрытием что-то стало. Так мне там эти хрени (моторчики, что ли...) поменяли.
А проводок, про который ты говоришь, я понял. Я раньше тоже не знал, нафига он нужен, потом кто-то подсказал, тока я уже забыл. Smile
И ещё в районе левого фонаря была какая-то секретная штучка, что когда она выпала из разъёма (было раз) вместо поворотников стали мигать габариты! Shocked Как на американцах! Smile
legoch
диверсия
возможно на моторе открывания пять проводов они как центральный замок там вроде концевики в нем они и приказали долго жить.раньше наверно когда сидиш в салоне и опускаеш кнопку водителя то остальные тоже закрываются
kramich
Не может такого быть. Почти пол-года езжу с одним сломаным замком и ниче (главна падла открывает, но закрывать не хочет), остальные работают отлично.
legoch
Решение проблемы оказалось просто.....300 руб.
В сервисе мастер (на сколько я увидел) снял блок предохранителей, открутил крышку у центрального стояка, што-то там пошурудил и обана!!!Центр замок заработал (скатина даже не сказал что было)...А моторчик багажника продиагностировал...говорит надо поменять сам электропривод и саму кнопку открытия багажника, а то она постоянно нажата..кнопку купил моторчик пока нет...
..Разговор был такой. Диагностика 150 рублей, а там как выяснется что и почему скажем в итоге все починили в рамках диагностики, но взяли 300 руб.
Filin-2006
у меня при -30 во чё:
писалка замёрзла сволочь! Система отопления бачка омывателя работает НА УРА. все соседи почти тюнинганули так же систему Smile
Горит нехватка омывателя, тосола.
и чёто гудит сильно в приборке. Больше косяков нету Smile
