oydibi
Вчера щипанули ключи в магазине, придётся менять замки и т.п., очень волнует этот вопрос, так как второй комплект присутствует, но так оставлять стрёмно. Заранее спасибо
Абырвалг
Можно и нужно. Покупаешь брелок и перепрограммируешь сигналку на старый (оставшийся) и новый.
В инструкции к сигналке обычно описано.
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
На этот случай во многих сигналках есть финкция удаления всех кодов брелков из памяти.Советую сначала стереть все имеющиеся брелки а потом уже записывать новый и старый брелки заново.Чтобы украденный брелок сигналка больше не узнала.
VN
Дополню коллег. В оновном все сигналки имеют возможность оганиченного количества программирования брелков. В этом случае достаточно прописать оставшийся брелок несколько раз и тогда ранее записанные брелкибудут вытеснены из памяти сигнализации.
nick
VN писал(а):Дополню коллег. В оновном все сигналки имеют возможность оганиченного количества программирования брелков. В этом случае достаточно прописать оставшийся брелок несколько раз и тогда ранее записанные брелкибудут вытеснены из памяти сигнализации.
самое малобюджетное решение(пропиши один брелок во все ячейки)
