PeterK
Приветствую всех!
Недавно(дня 4 назад) появился запах бензина в салоне! Всякого хлама, который может пахнуть бензом в машине нет! Не могу понять откуда идет этот запах Confused
Если кто сталкивался, то помогите!
Заранее благодарен
Владимирыч
На 01, 03, 06, 05, 07 бывают случаи, когда в дренажной трубке бензобака скапливается конденсат (а на морозе ещё и замерзает!), что приводит и к запаху (правда, непонятно, как Shocked ), и к нехватке бензина на больших нагрузках... С прочисткой трубки всё проходит.
А у 2102 - не знаю, может быть такое, или нет. Но проверить очнь несложно.
Ещё был случай, и повторился однажды - выпрессовался из корпуса крышки карбюратора штуцер, на который одет шланг подачи бензина от бензонасоса. Бензин сочился из соединения, запах был и в салоне, и снаружи.
PeterK
Спасибо за совет! Smile
На выходных посмотрю!
FYM
А у меня бензонасос тёк. Сначала по чуть-чуть и непонятно было откуда, потом достало, осмотрел внимательно всё и увидел.
Когда газ давил - запах менше чувствовался, т. к. меньше бензина через прокладку бензонасоса текло.
Vovochka
Владимирыч этот случай был еще как минимум один раз. Указанный штуцер вообще выпал из корпуса, так хозяин машины после этого побежал свечку ставить за здравие: бензин хлестанул по выпускному коллектору и почему это все не полыхнуло - непонятно. Повалил только бензиновый пар из-под капота.
А запах бензина у меня на 06 появлялся, когда уровень в баке подходил к резерву - но только летом.
