Мыша
Авто: skoda roomster
yandex - найдется всё ))
темка для автомобилиста за компом))
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Апгрейдит НОУТ..это извращение. Лучше купи сразу новый - дешевле выйдет.
vaka
Можно только памяти добавить, да винт поменять. Собственно самое логичное только памяти добавить.
vaka писал(а):Можно только памяти добавить, да винт поменять. Собственно самое логичное только памяти добавить.
Вот память мне и нужна.
Так где?
vaka
Идешь в магаз по продажи компов, покупаешь память и дома ее меняешь. Самый простой путь. Или идешь в сервисный центр, если машина на гарантии, адрес у тебя должен быть и они тебе ставять. Собственно все.
хочу отдать спецам,пусть шаманят.но где?сколько?
vaka
Если на гарантии, то я уже сказал. Если гарантии нет, то например можно пойти в Полярис, купить у них память, продавцы сами и поменяют. Сколько стоит, не знаю, как договоришся. Может и ничего не возьмут, по принципу проверки купленного устройства
Duche
Авто: KIA Sorento
vaka писал(а):Если на гарантии, то я уже сказал. Если гарантии нет, то например можно пойти в Полярис, купить у них память, продавцы сами и поменяют. Сколько стоит, не знаю, как договоришся. Может и ничего не возьмут, по принципу проверки купленного устройства ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Скорее всего именно так и будет
. Для спецов там работы нет. У меня жена сама меняла (покупателю), хотя до этого даже в обычный системный блок не заглядывала.
она техник по специальности?
ну ладно еще в карбе иглу поменять,но вот в железе.....
пока не лазил 8-)
kyzmyk
Карб, гораздо сложнее, чем ноут
Duche
Авто: KIA Sorento
пока не лазил 8-)
Нет, не техник. Бумажками занимается. Просто у них заказали ноут и сразу же дополнительную память для него. Приехал мужик забирать в конце рабочего дня и попросил сразу вставить. Моя отказалась (т.к. не умеет, а никого больше в офисе уже не было), а клиент стал скандалить и она шефу позвонила. Шеф тоже поругал за отношение к клиенту... Пришлось ей напрячься
, поставила в общем.
Там ставить нечего - обезьяна справится, главное чтобы память совместимая была, а лучше чтобы одинаковая.
ЗЫ: Иглу в карбе поменять НА ПОРЯДОК :-D сложнее
erg
kyzmyk писал(а):Карб, гораздо сложнее, чем ноут ![Smile](images/smiles/smile.gif)
вернее сказать - "нежнее".
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
тов. Деточкин это для тебя наилучший вариант. 100% гарантия нормального разрешения вопроса
JustBull
На современных ноутах с обратной стороны есть несколько винтов которые открывают небольшие крышки. Как правило они подписаны HDD - жесткий диск, CPU - процессор, Memory - память и т.д.
Откручиваешь винт, снимешь крышку. Память в виде планки (платы с чипами) вставляется в разъем и фиксируется бововыми защелками. Вставлять ее нужно под углом 45 градусов в разъем и нажать до щелчка, чтобы перевести в горизонтальное положение. Закоываешь крышку, завинчиваешь и все.
У старых ноутов нужно снять клавиатуру а уже под ней есть отсек с расширением памяти. Снимается клавиатура как правило очень просто. На Compaq-овских моделях у ближнего к тебе края клавиатуры посередине между двумя клавишами есть небольшая кнопочка ты ее утапливаешь, например стержнем ручки, и одновременно припорднимаешь дальнюю часть клавиатуры на себя. Под пленкой увидишь пустой разъем под планку памяти.
Другое дело, что в зависимости от модели ноута тебе необходимо правильно выбрать память. Если что пиши на мыло.
диверсия
у асеров под клавой стоит вторая плата оперативки ,а первая под дном ставится
vaka
От карба бензином воняет, а тут в тепле,
аккуратненько платку вставил и все. Собственно в магаз нужно идти с ноутом. Пока будут на кассе пробивать, как раз ребята и вставят. Такой апгрейт не проблема. заодно сам будешь знать, как и что, если интересно.
kyzmyk
А от ноута "пластмассой"
Эх...жаль у меня ноут на гарантии, а так бы тоже добавил себе оперативки...хотя мож и добавлю, не думаю, что у него че-нить екнется за 2 года:)
диверсия
гарантия разрешает менять жеские диски и оперативку так как они не опечатываются (пломбируется).или позвонить в официальное представительство.
kyzmyk
диверсия писал(а):гарантия разрешает менять жеские диски и оперативку так как они не опечатываются (пломбируется).или позвонить в официальное представительство.
У меня написано: "типа если по причине вмешательства...то хана"
Надо будет звякнуть им...
