Страница 1 из 3
avk34
Предлагают эту машинку за 270 тыс. Салон не убитый чистый и ухоженный. Двигатель без подтёков работает ровно,при прогреве слышится небольшой рокот. Двигатель хоть и дизельный но дыма из трубы не видно. Нужна замена одной форсунки. Ходовая в хорошем состоянии ямы не чуствуются,в общем мерседес плывет как корабль. Есть минус по кузову вылезла не большая ржавчинка в основном низ дверей, да и вообще все,что до юбки по кругу желательно покрасить продавец скидывает на это 10 000 руб. Оцинковки вроде бы не видно ,он что разве не цинковался?
RoninAG
VIN узнай и напиши.
avk34
RoninAG писал(а):
VIN узнай и напиши.
WDB 2021201A044720
RoninAG
VIN WDB2021201A044720
Модель C200D
Номер шасси (кузова) 2021201A044720
Номер двигателя 601913 10 009342
Номер коробки передач 717416 06 438159
Номер заказа 0 3 222 01413
Приблизительный
год выпуска 1993
Производитель оптики BOSCH
Производитель стеклоочистителя BOSCH
Cab 00000
Дилер отделение Вупперталь (222)
Обивка салона Ткань черная / "антрацит" (701)
Цвет кузова
149 полярный белый (T) (с 01.01.1992)
Коды опций
038 Неизвестный код
287 Возможность погрузки лыж (длинномерных предметов)
Люк в заднем сидении, для длинномерных предметов (с 01.10.1990)
412 Люк с электроприводом и устройством подъёма (с 01.07.1983)
430 Подголовники сзади (с 01.01.1977)
515 Радиоприемник Becker СВ/УКВ США
Радиоприемник MB Classic с системой дорожных сообщений (VK) (с 01.07.1992)
531 Автоматическая антенна (с 01.01.1963)
583 Электрические стеклоподъемники передних дверей (с 01.04.1970)
591 Атермальные стекла по периметру, заднее однослойное с обогревом, Германия
Атермальные зеленые стекла по периметру, обогреваемое заднее стекло, закаленное, Германия (с 01.01.1972)
959 Пакет оборудованиия "Esprit" (с 01.11.1992
Последний раз редактировалось: RoninAG (08 Марта 2006 12:48), всего редактировалось 1 раз
RoninAG
avk34 писал(а):
RoninAG писал(а):
VIN узнай и напиши.
WDB 2021201A044720
Сейчас посмотрим
avk34
RoninAG писал(а):
VIN WDB 2021201A04472 не найден
1) VIN был неправильно введен в форме запроса;
2) VIN был неправильно переписан с документов или с кузова автомобиля;
3) VIN был изменен в документах или на кузове злоумышленниками.
4) Автомобиль выпущен в 2005 или 2006 году, пока не включен в базу данных
проверь еще раз номер...
Я точно не знаю,что написано после буквы A это 0(ноль) или буква O!
RoninAG
Читай выше, эт Я немного с VIN номером напута, вместо 021201A044(72) поставил (70) вот. Very Happy
RoninAG
Да еще ты WDB с пробелом не пиши....
RoninAG
Что бы знал написано 0(ноль)... Very Happy
ChiToK
если у мерса сдохла форсунка то там пробег наверное под 400.
avk34
За 260 тр мне его отдают,но меня настораживает состояние ниже юбки и люк совсем чуть-чуть,но ржавчина вылезла. Хозяин говорит,что даже для мерседеса 94г.в. это нормальное явление. Я разговаривал сейчас с жестянщиком вся работа грунтовка и покраска по кругу ниже юбки 17 000 руб. Турбины у него нет,магнитола блаупункт 8 динамиков,на одометре 210тысяч! Что можете ещё посоветовать на что смотреть кроме VIN?
Tony999io
про люк смотри внимательнее
если сквозной короззии нет то нормально
если есть то придется люк заваривать либо менять крышу
пс на будущие если будет машина с люком то следи что бы дренажное отверстие было чистым
RoninAG
Дренажные отверстия можно и прочистить.
RoninAG
По поводу пробега коментировать особо смысла нет скажу лишь что у меня С180 1998 года пробег 194.000км. На диагностику нужно съездить и все будет ясно.....
А вообще С-ки очень крепкие автомобили безбазара.
avk34
Ни какой там сквозной коррозией и не пахнет,только маленькие точки в одном месте возле люка,ну а внизу дверей этих точек поболее и немного краска поднялась. Сейчас машину осматривал жестяншик сказал,что была бита в правую дверь.Что можете сказать посоветовать за эту цену ведь всё таки мерин боязно как то.
RoninAG
Не битых Мерседесов не бывает точно.......
Нужно на диагностику ехать если все ОК. То это вечный агрегат без головняков и проблем. По мне лишь два минуса но на любителя - это
белый цвет :ooo: и коробка ручная(но тут зато без головняков). Very Happy
Если нравится и устраивает то в чем проблемма? Попробуй немного скинуть цену и впред....
carib
Ну чтож продолжим, мерседес АЦТОЙ!!!!!
real YU
1. А почему форсунка требует замены? Кто это определил? Ты или продавец? И почему именно форсунка (80 - 180 баксов), а не распылитель? И как давно он ходит с неисправной форсункой? А может всё гораздо хуже ? секция насоса (ТНВД) накрылась?
2. Проверь работу предпускового подогрева ? включаешь зажигание, загорается лампочка ?спираль?, через 8-20 сек. тухнет, включаешь стартер. Только так. Всё остальное (загорание лампочки после пуска, мигание перед пуском и т.д.) говорит либо о неисправности свечей (120-380 р./шт.), либо реле. Спроси менял ли продавец хоть раз свечи? Если да, то спроси, как они меняются. Если он скажет, что просто выкручиваешь и меняешь, то попроси его это продемонстрировать (как правило, говорят: ?специальным ключиком, но у меня его нет, на сервисе за 100рэ поменяют?). На самом деле для замены придется сдергивать ?паук? - ничего сложного, но если продавец этого не знает, то делай соответствующие выводы.
3. Обрати внимание на резиновые трубки обратки с форсунок ? если они ссохлись и потрескались, то через них может сочится солярка. Стоят они копейки, но по ним видно как ухаживали за машиной.
4. Присутствуют ли пластмассовые стяжки на трубках высокого давления (к форсункам которые идут) ? если нет (ломаются они легко, деталь вроде копеечная?но найти её проблематично), то, возможно как раз после покупки эти самые трубки и оборвет от вибрации.
5. При запуске холодного двигателя не трогай педаль газа ? он и так должен завестись. Завелся? Какие обороты? Должны быть 1000, после прогрева ТНВД их сам уменьшит. Подставь руку к выхлопухе ? на ладони сажи нет, ошметки какие-нибудь не летят?
6. Спроси у продавца как давно менялась цепь? Понятно, что он соврет и не дорого возьмет?но тут фишка в другом: некоторые вообще глаза круглые делают ? А? Чё? Какая цепь? ? это значит, что он не в курсе, что привод ГРМ цепной и, следовательно, никто её не менял. Впрочем это не страшно, услышишь если она когда-нибудь загремит.
7. Генератор. Заведи мотор, вруби печку, свет, подогрев?в общем как можно больше потребителей. Не свистит ремень? Очень хорошо. Свет фар не потускнел? Замечательно.
8. Дворник довольно противная штука, в плане ремонта. Включи зажигание и, не заводя мотор, попробуй его на всех режимах. Особенно в первом положении, прерывисто когда. Работает равномерно, не заедает?
9. Отопление. Нет ли запотевания по верхней кромке лобового стекла? Если да, то требует замены салонный фильтр ? это ещё противнее, чем дворник Smile Печка ? проверь на предмет свиста во все положениях, для ремонта придется забираться ещё дальше салонного фильтра Smile. Регулировка температуры подаваемого в салон воздуха ? прибавь, убавь, работает? Сравни температуру подаваемого воздуха при нажатой педали газа и на холостых ? на сколько холоднее становится воздух (это для проверки исправности рециркуляционного насоса, он должен поддерживать) t?
З.Ы.: можно задать ещё пару провокационных вопросов продавцу?но чего-то меня осенило: не все же сами машину обслуживают, многие ведь и понятия не имеют о её устройстве, исключительно в сервисах обслуживают. Так что если твой продавец из таких, то тут и задавать что-либо бессмысленно.
И почитай информацию на http://www.mbclub.ru/mb/faq/parts/?idpart=1 ? там ответы и про оцинковку найдешь, и про ржавчину и на что ещё смотреть при покупке.
real YU
А так-то...чёрт! Ну почему ты так далеко? Smile Я бы себе такую машинку взял, именно такую жене и ищем. Ей, видите ли, W124 200D 94 г.в. (тоже за 270, кстати. Знакомый продает) большеват будет...
RoninAG
Very Happy Very Happy Very Happy Идиот Very Happy честно слово... Very Happy Very Happy Very Happy
Матрос Железняк
ИМХО, конечно, но почти 10 тыщ за 13 летний авто в дровяной комплектации...
Даже если состояние отличное, подумай, как ты его будешь скидывать хотя бы через пару лет...
Матрос Железняк
Знакомый продает 124-ого мерса 3200 двигло, автомат, все опции (кожа, климат, электрические сиденья и пр.), 94 год - за 9000 американских рублей. Состояние прекрасное.
RoninAG
Матрос может тебе стоит взять?
Ромчик25
Не он за 9000 купит очередной ПР!И круче мерса наверное!
RoninAG
Зачем про цепь спрашивать Я особо не понял? Человек который берет дизель должен знать о основных преимуществах этого авто. В данном случае цепь вечная..... Very Happy
Страница 1 из 3
