шуруп
В МАГАЗИНАХ ЗАПЧАСТЕЙ МОСКВЫ ОТСУСТВУЮТ ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ НА "КАЛИНУ''УМЕНЯ ВОПРОС К СПЕЦИАЛИСТАМ ВАЗ ВОЗМОЖНА ЛИ ЗАМЕНА ЭТИХ ДЕТАЛЕЙ НА АН-ЧНЫЕ 08-010 СЕМЕЙСТВА. ЁРЗАНИЕ ПО МОСКОВСКИМ ПРОБКАМ ЗАСТАВЛЯЕТ СЕРЬЁЗНО ЗАДУМАТЬСЯ НАД ЭТОЙ ПРОБЛЕММОЙ А В СЕРВИСАХ НА ЭТОТ ВОПРОС ОТВЕТИТЬ НЕ СМОГЛИ/ 8-)
730ха
Недавно были проблемы со сцеплением:плохо включалась 1-ая и задняя. Приехал на сервис. Поставили диск с 2112. Сейчас никаких проблем.Но все же посоветуйтесь с мастерами. Может, для вашей машины только калиновские идут.
Просто сервисменам надо снять и посмотреть, что за диск там.
шуруп
КОГДА ПРОИЗОЙДЁТ ПОЛОМКА ИЛИ ИЗНОС СМОТРЕТЬ УЖЕ БУДЕТ ПОЗДНО ХОЧЕТСЯ ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВИТСЯ И ЗНАТЬ ЧТО ПОКУПАТЬ 8-)
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
А что на Калине разве не 10-е сцепление?
шуруп
ЕСЛИ-БЫ ВСЁ БЫЛО ТАК ПРОСТО ТО'' АРМЯНСКОЕ РАДИО" ЭТИМ ВОПРОСОМ НЕЗАНИМАЛОСЬ 8-)
GEN?
Авто: Daewoo Magnus (Chevrolet Evanda, Suzuki Verona)
Аффтару посоветовал бы починить Caps Lock на клавиатуре и не покупать больше плохие машины...
шуруп
АФФТАРУ или как тебя.Если тебе нечего сказать по этой теме, просто налей хоршего кофе и отдохни,а по поводу "CAPS LOSK"не парься. :grin: !
rdv555
на "Калинах" стоит сцепление 2112, на ранних выпусках был свой диск, но его перестали ставить и он взаимозаменяемый с 2112
шуруп
СПАСИБО RDV 555 ЗА ПОНЯТНЫЙ И КОНКРЕТНЫЙ ОТВЕТ!!!!! 8-)
olga717
Авто: Калина-мускат
Ребята! Как отрегулировать свободный ход педали сцепления?
Юзер-Анди
olga717 писал(а):Ребята! Как отрегулировать свободный ход педали сцепления?
А зачем?
olga717
Авто: Калина-мускат
Да чтобы служило не 15 тыс.км, а намного дольше. Ведь замена диска сцепления по гарантии не предусмотрена. На ВАЗ-2112 прошли без замены больше 50 тыс. и ..... продали :cool:
Юзер-Анди
Глупости это всё, вы подумайте над своими словами, чтоб больше таких вопросов не задавать.
шуруп
Юзверь-Анди; глупых вопросов не бывает , просто ''olga717'' любит свою ''КАЛИНУ''и хочет нормально ездить по дорогам МОСКВЫ . В любом нормальном автосервисе ВАМ отрегулируют положение ''схватывания''(положение педали) и ваша любимица пройдёт и 30 и 50 т км без замены диска и карзины.Самое главное это спокойный стиль езды и здравый смысл!!!! :grin:
GEN?
А что, Калина чем-то отличается от других поделок Автоваза, где ход сцепления регулируется за 10 минут двумя ключами на 13...
шуруп
В "КАЛИНЕ''ключи на 13 не требуются для рег. сцепления , нужно немного оттянуть рычаг на коробке и освободить тросик с гайкой через прорезь в рычаге, после этого можно от руки увеличить или уменьшить ход рычага.А OLGA717 самой лазить не стоит.
Юзер-Анди
шуруп писал(а):Юзверь-Анди; глупых вопросов не бывает , просто ''olga717'' любит свою ''КАЛИНУ''и хочет нормально ездить по дорогам МОСКВЫ . В любом нормальном автосервисе ВАМ отрегулируют положение ''схватывания''(положение педали) и ваша любимица пройдёт и 30 и 50 т км без замены диска и карзины.Самое главное это спокойный стиль езды и здравый смысл!!!! :grin:
Именно это я и хотел сказать, собственно
olga717
Авто: Калина-мускат
Спасибо, Шуруп! Я действительно полюбила новую машину.А сама я ничего не регулирую, так по мелочам.... На девятке пришлось в дороге в корбюратор залезть - иглу выправить; предохранители, коммутатор заменить - это все ерунда! Главное, Муж в сервисе почти 30 лет отработал, а я обожаю вместе с ним возиться с машиной. Калинку мы пока не разбирали, нет необходимости, сцепление - отрегулировал муж.
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 20100км
730ха писал(а):Недавно были проблемы со сцеплением:плохо включалась 1-ая и задняя. Приехал на сервис. Поставили диск с 2112. Сейчас никаких проблем.Но все же посоветуйтесь с мастерами. Может, для вашей машины только калиновские идут.
И сколько отходило заводское сцепление ??? 8-)
german
Для информации: свободного хода педали на переднеприводных автомобилях марки Лада почти не было (было на перевых 2108, но очень недолго). Привод сцепления - беззазорный, а значит никаких свободных ходов там нет. Нет его и на 1118. Более того, применен механизм автоматической компенсации износа накладок, дабы избавить клиентов от регулировки привода, которую, по правде говоря, мало кто делал. Отсюда вывод: забудьте про регулировку привода.
шуруп
Умногих владельцев КАЛИН, есть проблема с ''щёлканьем'' педали сцепления !После разбора этого ''устройства''понял ,что делать больше нечего,только установить более мощную пружину в мех комп износа и забыть про это чудо рац предложения, по скольку насечка на тросике и ''сухарях''этого устройства при малейшем свободном ходе, даёт повод этим деталем издавать очень неприятные звуки .Выход один;Блокируйте этот свободный ход пружиной более мощной чем установленная, и этот ИДИОТИЗМ забудете навсегдва 8-)
