esa
Здравствуйте!
на днях стал обладателем 2115 2002 года.
не работает тахометр!
при включение зажигания вроде тест проходит (стрелки тахометра и спидометра откланаются до макимальных значениях и возвращаются в исходное положение)
подскажите что может быть?
...MAD...
на 2115 развет тест как на 2110:? Surprised
esa
не знаю точно, думал что тест! может я не прав.
БоянБояныч
Какая панель приборов?
esa
хрен знает! штатная!
БоянБояныч
На ней же написано! Например VDO
DANчеГ
когда тест проходит это не показатель что у тебя вся приборка работает
gender-male
клемму с аккумулятра сними минусовую, дотронься ей до плюсовой, чтобы остаточное напряжение убрать и будет тебе щастье.
esa
а в чем эффект?
а приборная панель с однострочным ЖКИ под спидометром.
paravoz
наличие тестового режима зависит от типа приборки, а не от модели авто.
не понял в чем смысл Shocked
esa
сделали мне диагностику... с контроллера сигнал идет, следовательно не работает сам прибор! но почему тогда тест проходит?!
буду разбирать - проводки шевелитьSmile
