21083i
Не могу отыскать колодку, как она выглядит то)) а может ли ввобще быть такое, что ее вообще нет, ВАЗ-21083 2003 года, панель высокая.
zubilo
Колодку чего?
21083i
для подключения Маршрутного компьютера
surik93i
ее там отродясь небыло
mark3100
Там есть четырехконтактная колодка (почти квадратная), в комплекте с компьютером должен идти переходник (с 9-контактной на 4-контактную), но придется дополнительно подключать некоторые провода - на высокой панели придется повозиться.
21083i
у меня все колодки подключены, белая квадратная подкючена к желтому проводу... короч не знаю че делать, может такая фигня быть что куплю комп и некуда подключать???
mark3100
Может. При установке "электрики" очень любят отрезать "лишние" колодки для того, чтобы подсоединить магнитолу. В лучшем случае они спускают колодку вниз торпеды и к ней приматывают все провода. Если не найдешь, то тогда тебе придется искать для подключения маршрутника массу, постоянный "+" и "+" с замка зажигания, именно эти провода находятся в 4-контактной колодке. Если найдешь ее, то мороки будет поменьше - надо еще подключать датчик уровня топлива и К-линию.
Но поверь, оно того стоит :cool:
