Фермер Тэд
сабж.
Перестали работать дворники. При включении, под рулевой колонкой что-то жужжит. Где смотреть?
Думаю на:
1. Реле
2. Моторчик дворников
3. Блок предохранителей.
Где собака порылась? Confused
knjazz083
гайку затяни на редукторе - известный факт
наверное все работает, только тяги отвалились :cool:
Фермер Тэд
Shocked А это где? Embarassed Embarassed Embarassed
Когда помирали, они так ме-е-едленно-мее-е-едленно чистили, потом стали чистить если только рукой подпихнуть, потом усе.
Щас гайку на дворнике откручиваю и сам ручками... Very Happy
S@M
Под капот - ныр. И ищи моторчик, который трапецию гоняет.
Matuha
А скорее всего это трапеция закисла и покрылась перхотью. У знакомого бывало, когда сняли, так ее руками не свернеш, не говоря про моторчик....Попробуй снять ВД-шкой побрызкать, разработать и смазать...
66RUS
Если дворники во всех режимах работают с одинаковой скоростью, то хде и что смотреть надоть? Confused То есть режима с паузой просто нет. Подскажите, пжлст.
Shisn
мне тоже кацца, что надо начать с трапеции, не закисла-ли она от "обильной смазки", а потом лезть в моторчик и прочую электрику 8)
