BAHUS
Авто: ВАЗ 21104-51-27, ГУР, золото инков, 2006 -> Kia Ceed SW 1.6 AT EX + ESP
В последнее время на блоке индикации(не путать с панелью приборов) горит лампа масла
причем уровень масла нормальный какой датчик может глючить и где он находиться примерно?
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
В картаре он. Если не ошибаюсь то он под масленным фильтром.
BAHUS
economist6 писал(а):В картаре он. Если не ошибаюсь то он под масленным фильтром.
чего то я не понял чтобы его поменять масло сливать не надо?
ANDYS
Авто: hatchmobille
У меня загоралась эта лампа, когда машина некоторое время стояла одним боком на высоком бордюре, на следующий день после стоянки гореть перестала, так что не факт что это датчик, сливать масло не надо при его замене.
Garik113
Вполне возможно что просто окислились контакты на датчике. у самого такое было
economist6
BAHUS писал(а):чего то я не понял чтобы его поменять масло сливать не надо?
Масло вроде сливать не надо.
cugra
Авто: Мото : Вело
У меня горит когда уровень посередине между мах и мин... поэтому держу его чуть выше... :-D
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
BAHUS писал(а):В последнее время на блоке индикации(не путать с панелью приборов) горит лампа масла
Сколько это нормальный уровень?
У меня индикация загорается когда по щупу уровень 1/3.
Так 1/3 это нормальный уровень, а датчик семафорит.
BAHUS
Kirk писал(а):Сколько это нормальный уровень?
Посередине между MAX и MIN
да скорее всего надо контакты посмотреть
Просто раньше не знал где он находиться
Всем спасибо за помощь
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
BAHUS писал(а):economist6 писал(а):В картаре он. Если не ошибаюсь то он под масленным фильтром.
Не надо, только добраться к нему можно снизу и вроде приходится снимать защиту картера. Он прямо под маслянным фильтром. У меня самого разъем обломали при замене масла, так я пока на него болт забил. Два дня блок попищал, а потом перестал.
