Всю зиму промучился с печкой: оттепель - она жарит, как холода - теплого воздуха нет. Работала крайне нестабильно.
Не раз обращался в сервис, но как только заезжал на диагностику, заслонка отопителя начинала ходить как положено - в зависимости от установленной температуры.
С соседом поменялся блоком управлением и салонным температурным датчиком. Результат тот же: то работает, то нет.
На прошлой неделе захотелось самому разобряться, снял жабо, микроредуктор - в норме, алюминиевый прилив заслонки не сломан.
Отсоединил разъемы (2 штуки), которые идук к редуктору, а там полное г... Контакты покрылись белой пленкой, окислились.
Зачищал пилкой для ногтей (украл у жены ) :-D
Плюс промыл водкой. Собрал - работает нормально.
Электроника - наука о контактах.
Собственно у меня вопрос: а почему они в относительно сухом месте окислились?
Что интересно, на предыдущей машине (2106) такой проблемы за пять лет круглогодичной эксплуатации не наблюдалось. Чтобы закис какой-то контакт?! - Никогда! Хотя электропроводка страдала от воды и снега не меньше (если не больше).
Неужели провода так сложно качественно изготовить?
