SWB
Здравствуйте, уважаемые автолюбители. Хочу поделиться некоторыми впечатлениями в связи с покупкой новых летних колес. Диски ВСМПО 14 J6 ?Солярис?, резина ? Nokian NRe (185/60). Так вот, при балансировке были установлены грузики (суммарно, с разных сторон колеса): на трех колесах ? по 25 - 35 г., а на одном аж 60 г. Читал много разных тем и склонен считать такую массу грузиков для таких дисков достаточно большой. Обычно все пишут ? 5, 10 ну 20 г. на колесо, а тут 60г. Это нормально или нет? И если не нормально, то это либо покрышки ?кривые?, либо плохая балансировка? Хотелось бы узнать мнение специалистов.
Хренобляк
Авто: Kuga
Говорят что через пару тыщ надо заново балансировать, тогда все может изменится. Резина усядется и т.д.
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
SWB писал(а):Это нормально или нет? И если не нормально, то это либо покрышки ?кривые?, либо плохая балансировка? Хотелось бы узнать мнение специалистов.
Многое зависит от резины, - условия хранения, складирования, температура хранения и т.д., т.е. не факт что диски кривые.
SWB
Балансировали не при мне, но все-таки, думаю, что дело тут, конечно же, не в дисках: резина или балансировка.
SWB
Falcon[SD]
думаю дело в резине.
колеса всмпо балансируются отлично даже после большого пробега.
moonchild
SWB писал(а):....Обычно все пишут ? 5, 10 ну 20 г. на колесо, а тут 60г. Это нормально или нет?
Если вас смущает именно эта цифра, то согласно ГОСТ "Шины пневматические..." максимальная масса корректирующего грузика на одну сторону для колеса 14 " не более 60 г....суммарно на колесо - 120 г.
...у меня на одном колесе тоже 50-60 г....биения нет
...все нормально.
SWB
С весом все понятно - все в пределах нормы. Но возник еще один вопрос. На боковине колеса, которое имеет наибольшую массу балансир. грузов, (только на одном) имеется маркировка краской в виде двух белых и одного красного пятен (d=1,2 мм). Что это может значить? Маркировка партии, категория шин или что-то еще (их левизна, некондиция, например)?
Читал где-то, что маркировкой краской на боковине обозначают бракованную шину. Так ли это?
Falcon[SD]
SWB писал(а):С весом все понятно - все в пределах нормы. Но возник еще один вопрос. На боковине колеса, которое имеет наибольшую массу балансир. грузов, (только на одном) имеется маркировка краской в виде двух белых и одного красного пятен (d=1,2 мм). Что это может значить? Маркировка партии, категория шин или что-то еще (их левизна, некондиция, например)?
нет.
красной краской красят посадочное место шины, если она имеет косметические дефекты. гарантия сохраняется (желтая - шина некондиционная по составу смеси, зеленая - внутренние дефекты). но это совсем другая тема. разноцветные кружочки - метки балансировки шины.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Falcon[SD] писал(а):разноцветные кружочки - метки балансировки шины.
Какие бывают и что они значат?
P.S. на Бридже у меня жёлтые.
wertdaun
Авто: Tiguan2, VW Polo
у мена ВСМПО УРАН Р15, на задних колесах до 50 г на стороне суммарно до 80 г на колесо. Резина штатная Кумхо Пауер Макс - г...., второй сезон.
До 170 ( в дождь) не бьет :cool:
Yura817
Авто: 21140
Желтым пятном обычно обозначают место на шине, которым она должна быть обращена к вентилю. Я приобрел покрышки Amtel, поставил их на ВСМПО, все, кроме одной шины имели желтое пятно на боковине. Если этим пятном ставить к вентилю, то шина балансируется отлично. Нормальный балансировочный стенд имеет специальный адаптер и специальную программу для балансировки легкосплавных колес, т.к. диски имеют различную конфигурацию. Если пытаться легкосплавные колеса балансировать на обычном стенде, и пытаться цеплять грузики на боковину, то получится полное Г..
soso
Авто: Рено Логан 1.4
Уважаемые коллеги!
Не подскажете качественный шиномонтаж в Питере? Надо смонтировать 4 колеса на диски ВСМПО 14''. Спасибо!
SWB
Недавно обнаружил, что гравировка логотипа ВСМПО на боковине диска на трех колесах одинаковая, а на четвертом более "жирная" и буквы более крупные. Что это значит? Колеса произведены в разные периоды времени?
Art-98
Авто: 2106 -> 21093 -> HYUNDAI ACCENT 07
soso писал(а):Уважаемые коллеги!
"Хорошие колеса"
moonchild
SWB писал(а):гравировка логотипа ВСМПО на боковине диска на трех колесах одинаковая, а на четвертом более "жирная" и буквы более крупные. Что это значит? Колеса произведены в разные периоды времени?
неделю-год выпуска можете увидеть на привалочной плоскости...
...а маркировка - у лампы лазерной установки тоже есть свой ресурс...мощность излучения автоматически не регулируется...фокусировка осуществляется вручную удалением рабочего стола...старая лампа - бледная маркировка...чуть не в фокусе - немного размытый контур и увеличенный логотип...
