Wolfhunter
Третий раз за последние полгода ломается датчик скорости!
Спидометр естественно не работает, километраж не увеличивается.
С одной стороны это конечно хорошо Very Happy :-D
Нельзя ли как то кардинально решить проблему, кроме простой замены? Может есть что то более надежное, чем штатный датчик?
Bam86
Уменьшить максимальную скорость Smile ...а если по существу может коротит его проводку или он в механическом плане ломается?
Wolfhunter
Трудно сказать, что в нем ломается - я его не разбирал.
Первый раз поменяли по гарантии, второй раз сам.
Serggg21102
За 78 тыс км поменял уже 4 датчика скорости. Лучше ставить те, которые с разъемом на проводах-работают дольше.
Alex07-11i
О! Коллеги! Very Happy Я то думал - я один интимные отношения с датчиками скорости имею... :-D
По сути. Как раз сегодня разобрал ДС отработавший на авто около месяца. Нет слов. Т.е. есть, но все матерные. За месяц вся электроника на плате у него внутри (микруха и резистор, а так же подводяшие провода) покрылись толстым зеленым налетом и при моих нежных прикосновениях рассыпались в прах Shocked
Вода, попадающая внутрь ДС - вот их враг и причина быстрой кончины. Новый купленный ДС (с разъемом на проводах - они действительно по-приличней сделаны) разобрал и всю электронику просто залил эпоксидкой. Надеюсь - будет работать долго...
