Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Провод будет 8Ga (может и 4Ga) Можно ли на него еще и магнитолу повесить?
У меня сейчас магнитола подключена напрямую к АКБ провод 4кв мм. Вот только предохранитель около АКБ постоянно отваливается
Вот и задумался, нормально ли будет если протянуть один провод, поставить нормальную колбу под предохранитель и от этого провода сделать отводок на магнитолу.
f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
А почему нельзя протянуть 2 провода?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сергей 22 писал(а):Провод будет 8Ga (может и 4Ga) Можно ли на него еще и магнитолу повесить?
Отваливается в смысле теряется контакт, или отваливается потому что перегорает?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Отваливается, всмысле от тряски отваливается
А нафига мне столько проводов, хочется одним обойтить. Вот и спрашиваю нормально будет провод потолще и все на него повесить. Помех не будет?
Rivet
Сергей 22 писал(а):Отваливается, всмысле от тряски отваливается
Тогда заводим в салон силу, далее делитель, с него разводим на усь и на голову.
f1shbone
Дистрибьютер питания спасёт тебя.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
