Kopalich
Авто: ВАЗ 21099i 01г.
Поставил би-ксенон. При переключении с дальнего на ближний может погаснуть одна любая, либо обе фары. Приходится ближний выключать и включать заново, но если дальний включить рычажком не от себя, а на себя, работает всё нормально,хоть замигайся...
Что делать???
Было такое на 2114. В автосервисе установили без дополнительных реле. Поставили дополнительные реле ? проблема ушла. Как потом объяснили ? без доп. реле при переключении блок поджига уходил в защиту.
Kopalich
Так у меня в комплекте стоит 2 рылюхи. Ещё надо?
Aнджей
Avodolej писал(а):Было такое на 2114. В автосервисе установили без дополнительных реле. Поставили дополнительные реле ? проблема ушла. Как потом объяснили ? без доп. реле при переключении блок поджига уходил в защиту.
Точно. Такая же была фигня, реле все исправило.
ip33
Подскажите кто знает что такое АКП на ваз?
как ведёт себя машина с этой штуковиной
А то есть мысли поставить на 2114
vs14
АКП наверно автоматическая коробка передач
ip33
ну да она
предложили в Лада фаворит
подруга ездила смотреть машинку
хочет 14
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Kopalich
что за биксенон поставил?
какой фирмы?
где и по чем брал?
DION
Если честно,я плохо представляю себе биксенон на ВАЗе
Такой свет обычно ставят на дорогие иномарки 8-)
Reketir
Авто: ВАЗ-21102
подскажите, кто уже себе ставил или ездит с ксеноном, не возникают вопросы с ГИБДД просто хочу поставить и возникает много разногласий кто говорит что можно а кто говорит что нельзя если кто то сталкивался с данной проблемой подскажите как все происходит и как разрешали данную ситуацию
zIBiT
Авто: vRS
Проблем с ГИБДД быть не должно.
Я одно время торговал ксеноном, но сейчас концы потеряны и даже вот ребятам местным не смог достать
