Хочу поставить резину yoko a520 выбор между 185 и 195
Вопрос не будет ли 195 тереть арки?
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
а радиус колеса?
У меня стоит 539 yoko, 185/60/R14. Арки подтирает, когда руль до упора выкручиваешь и резко трогаешься... Если подвеску жесче сделать то думаю не будет
Все поставил но вот непонятка у меня...диски штамповка новые и резина новая,отбалансировал а после сотни биение руля...что посоветуете развал или это из-заштамповки?Кстати тормозные диски почти новые...
Falcon[SD]
Змий Зеленый
Falcon[SD]
ну похоже это все же колеса. попробуй поменять, например, задние поставить вперед и т.д. штамповка чаще низкого качества, чем легкосплавные колеса. штамповка чьего пр-ва? если наши, то могут быть кривоваты. немецкие вряд ли.
попробуй смазать литолом посадочные места колесных болтов (на самих колесах) и по очереди, очень плавно, крест-на крест, затянуть болты. мне помогло (у меня колеса стоят через проставки, центруются только болтами). если есть секретки, то сначала затяни одну пару напротив друг друга без секретки (не до самого конца, а просто плотно), потом пару с секреткой.
Falcon[SD]
Змий Зеленый писал(а):CHIKA
сход-развал сделай
а сход-развал на вибрации не влияет.
