saa-st
Понимаю что тебя избитая.... но в поиски я совсем запутался.... помогите, скажите конкретно диски с каким вылетом моно поставить на десятку.... чтоб ни че не терло и не задевало...ну максимум проставки под зад.... вроде как стандарно ET 35 но может допускается какоето отклонение???
BG
от 35 до 40 вылета можно ставить спокойно.
saa-st
Я правильно понимаю ET 40 означает что колесо как бы внутрь будет вдавлено???
BG
да именно так.
saa-st
тогда получается оно может тереть за чтото внутри..... даже за тотже тормозной барабан.....супорты....или при вывернутых на всю колесах за арку крыла со внутренней стороны......
Христофор Бонифатыч
Мне кажется тут связь такая: с шириной 5" ЕТ35, а с шириной 5,5" ЕТ38-40... Как раз для того чтобы распределить разницу в арке. Поправьте если не прав!?!
А вот диски 6" допускаются официально?
saa-st
в книжки от машины написано что вылет всегда 35 хоть 5j хоть 5,5j.....
SWB
По логике вещей, при переходе с J5 к J6 увеличение ширины диска происходит, ест-о, как наружу, так и внутрь, т. е. центр тяжести по продольной оси остается на том же месте, поэтому менять ЕТ не нужно, ну если только где-то чего-то сильно трет. Мое мнение.
