Сплиноман
При резком торможении, на грани блокировки колес у меня загораеться на панели (НП) "STOP" и "!", по мурзилке - недостотак торм. жидкости. но она на MAX. В чем может быть причина?
D_Garry
могут быть сильно изношены колодки, и при сильном торможении она уходит до уровня, когда срабатывает датчик недостаточного уровня тормозухи.
Сплиноман
может быть.. буду смотреть, как погода установиться..
DeepDeesh
Таж хрень была. У меня колодки сцуко стёрлись..я аж афигел когда увидел насколько они стёрлись
german
Если при этом жидкость на максимуме, то виноват поплавок (насытился жидкостью или если выдувной, то набрал ее). Замени.
Leshy
У меня на заднем колесе тормозной цилиндр сцыт немного, когда совсем сильно по тормазам бабахнешь, он немного пропускает, и лампочка после этого начинает гореть при сильном затяжном торможении. А в бачке уровень как будто в норме, но все равно - подолью тормозухи выше уровня мах и все нормально становиться. Так где то полгода ежу, тормозухи грамм 150-200 подлил.
Рена
Просто поплавок начинает колыхаться или тормозуха в бачке к передней стенке "прилипает" Laughing , у меня такое при резком (не юзом) торможении со 120-140км/ч.
Хотя и колодки не мешает посмотреть.....
Вот только что знакомый подкинул задачку: загорается "STOP" и "!" при прогреве двигла Shocked
dmitri200280
у меня был такой тоже глюк поменял колодки и вот лампочка горит я в бочок да там даже больше уровня ))))) поехал купил новый дотчик и все проблему сняло как рукой
Vladimir-099карб
У меня сегодня началось то же самое,после того как к колдуну подложили шайбу,типа подрегулировали задние тормоза.До этого ничего не моргало.Уровень ТЖ на max.Колодки везде новые.Скорее всего датчик,но почему именно после...(см.выше!)? :(
И ещё,после долива тормозухи в бачок,обязательно ли прокачивать тормоза?Сейчас они(если не считать"STOP!") в порядке!
unmarried
У меня была такая же история. Сильно изношены тормозные колодки (у меня передние изношены были) и при торможении уходит жидкость из бачка. После замены колодок всё встало на свои места!
Dyversant
Научись, тормазить заранее...без "блокировки" :cool: и все будет чики-пуки :cool:
Chud
Если тормозуха из бачка не ушла,то необязательно,воздух в систему не попал.
Vladimir-099карб
Можно ли долить ТЖ немного выше максимальной отметки для устранения моргания STOPа?
Chud
Не знаю,как по мурзилке,но я раз перелил,а шприца не было под рукой,чтоб лишнее отсосать.Так и ездил,ничего не произошло страшного.
Duche
Можно, только немного. Главное, чтоб наружу не выдавило - оч. едкая гадость.
AlexYur555
Скорее всего колодки. Поменять и при необходимости долить тормозуху.
Сплиноман
Dyversant писал(а):
Научись, тормазить заранее...без "блокировки" и все будет чики-пуки
Торможу без блокировки. Просто сильное торможение. Субъективно - теперь загораеться не только на грани блокировки а гораздо раньшеSad СТоит чуть сильнее осадить машинку... и горит
autosport66
смотри поплавок, если в норме долей ты уже жидкости побольше и езди - ничего не будет!!! 8-)
Сплиноман
Понял, я уже надоел со своей "проблемой" Smile Smile Smile
Долью торм.жидк, но колодки все равно буду смотреть. Кажется не очень эффективно торможение. Хотя сегодня оттормаживаясь перед семеркой, которая в яму попала, сзади 99 со свистом покрышек тормозила :ooo:
DION
У меня течь была ГТЦ, но там всё видно(открыл двигло и как на ладони). Полазитьнадо под машиной,загони на эстакаду и всё станет ясно))))
