Злой Вова
Добрый день!
Такой вопрос: при отключенном напрочь иммобилайзере невозможно провести диагностику выходит? Поехал к знакомому диагнозисту, ковырялся-ковырялся так и не смог свой комп с машинкой скоммутировать, послал к электрику, электрик иммобилайзер подключил, борт-компьютер выносной подключил - есть сигнал! Вот только от электрика на работу приехал и теперь сигнализация практически не работает.
Кстати, в догонку опишу что с сигналкой, может кто встречал:
Нажатие на кнопку на пульте издаёт только звук, как при незакрытой двери и ничего не закрывается соответственно. Если остаться внутри и запереть водительскую дверь изнутри (у меня ЦЗ), то открыть с пульта удается и после этого, если не открывать дверей можно и поставить на сигнализацию, но стоит дверь открыть и потом захлопнуть, - уже не работает. Проводки теребил, матом ругался - ничего не помогает.
syb_vs
Злой Вова писал(а):
Добрый день!
Можно, нуно соединить вместе отрезанные вывода разема от АПС (9 и 18)
Вячеслав Юрьевич
