Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Народ, такая тема: Когда проеду примерно 10 км. ставлю сигналку на охрану, а она не ставится. Только пискнет два раза, а замки не закрываются и в режим охраны не встает. Постоит минут 30, остынет - нормально работает
. Когда постоит на солнце, нагреется - машина не открывается, только два раза пищит и все. Открываешь ее ключем, казалось бы должна заорать (ведь ставил на охрану все закрылось), ай нет, хрен, не орет.
Что может быть, подскажите!!!!
wadman
Авто: Lacetti, седан, АКПП
ЦЗ в таких случаях срабатывает, если водительскую закрыть на ключ?
С ЦЗ может быть предохранитель от сигналки. Было такое, только не зависело от температуры, предохранитель недогорел и иногда контакт был. А с дверьми - концевики, скорее всего. После зимы - обычное дело, когда они окисляются. БСК пищит, когда двери открыты?
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
wadman писал(а):ЦЗ в таких случаях срабатывает, если водительскую закрыть на ключ?
Нет у меня центрального замка.
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
wadman писал(а):БСК пищит, когда двери открыты?
Нет, не пищит.
wadman
Phlip2115 писал(а):Нет у меня центрального замка.
Быть таво не может. Как тогда сигналка закрывает?
Phlip2115 писал(а):Нет, не пищит.
Значит концевики. Стоят копейки, замена каждого за минуту с отверткой накрест.
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
wadman писал(а):Нет у меня центрального замка.
Ну не закрываются у меня все замки когда закрываешь водительскую дверь.
wadman писал(а):Значит концевики.
Исключено, я один концевик месяц назад менял. Он бы по-любому закрывался. Ведь так?
wadman
Phlip2115 писал(а):Ну не закрываются у меня все замки когда закрываешь водительскую дверь.
Странно, с завода было так, что с водительской одновременно все закрывались. Тогда искать ЦЗ и прозванивать все контакты. А лучше начать самому с предохранителя.
Phlip2115 писал(а):Исключено, я один концевик месяц назад менял. Он бы по-любому закрывался. Ведь так?
Не исключено. Проще открутить один и поводить им по массе, заодно достать бск и проверить на нем приходит сигнал или нет.
Или к электрику.
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Народ, что еще может быть????????????????
VN
Проверить массу сигнализации.
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
VN писал(а):Проверить массу сигнализации.
А разве это может быть как-то связано? Сигналка же пищит когда ставищь на охрану, значит контакт есть.
БоянБояныч
Авто: 2114
Контакт есть, но этот контакт может иметь большое сопротивление. Для сирены достаточно 3А, а для замков не менее 10, вот когда замки нагружают, все и виснет. Искать надо в силовых цепях, если только сам блок сигнализации не греется.
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
А если сигналка ни с того, ни с сего начала орать, когда стояла на охране, что может быть и связано ли это с моей проблемой?
VN
Может, хотя бы проблема в той же массе сигнализации.
Phlip2115
Авто: ВАЗ 2115
Мне кажется я нашел неисправность! Это сам блок. Точнее 8-битовый микроконтроллер. Когда я его подвергаю воздейтсвию температуры - сигналка глючит как говорилось раньше. Когда микруха остынет - все работает нормально.
Вывод: контроллер однократно програмируемый, в Самаре его даже в ЧипДипе НЕТ!!! Даже если и был, то хрен я где найду его запрограммировать, не говоря уже о программе, зашитую в него. Куплю новую сигналку и поставлю на место старой, тем более что тянуть ничего не надо.
