ZeeL
Собственно сабж. Посмотрел по мурзилке как подключено заднее стекло на 21104... понравилоась схема подключения, да вот только незадачка: к каким проводам подключать.... т.е. заднее стекло подключено через реле, два предохрнителя и ещё реле включения зажигания кажется (самое центральное в блоке)... а как реализоать такую же схему... всё тоже самое, только вместо реле заднего стекла будет стоять реле зеркал.... и по той же самой схеме, через те же предохранители и через тоже реле центральное.... как подключаться к тем пвоам, что из монтажного блока идут? провода отрезать и потом скрчитвать или какой-то друго способ есть?
ГАВ
