hammers
Авто: ВАЗ 21140 1,5i
я уже научился подключать комп к ЭСУД машины (2114, январь 7.2). Параметры из блока считываются, выводятся на экран компьютера. Параметры все кроме одного в пределах нормы. Несколько завышено от нормы время впрыска. Подскажите где найти мурзилку чтобы по исходным данным от программы диагностики можно было начать поиски причин, определить может какой датчик превирает или ещё что не так, тоесть алгоритм поиска проблемы. на чиптюнере я ненашел такого дела.
Ещё, но это субъективно, мне кажется расход бензина высоковат (30 литров на 350 км по городу, бензин 92, Лукойл, не паленый) хотя езжу не резво. и еще в зимние холода -30-35 после длительной стоянки при заводке и прогреве горел индикатор проверь двигатель, после прогрева он гас. К сожалению код ошибки несчитал вовремя, а после отключения АКБ (на зарядку ставил) они сбросились....:-(
sss2002
svdtun
Авто: Hyundai Starex 2.5 turbo
