~Феникс~
Ребята подскажите нужноли что то менять при замене стандартного компа на Comfort X14? Если нужно то подскажите какие изменения потребуются? И еще стандартный комп тоже работает по К-линие?
dmytro
Авто: 21114 silver, Multitronics RC700
Менять ничего не нужно, тока надо протянуть провод К-линии(провод идет в комплекте с компом). А стандартный комп работает без К-линии
ФФ115
~Феникс~ писал(а):И еще стандартный комп тоже работает по К-линие?
Думаю и к-линию тянуть не надо - она уже есть, а вот датчик температуры - придется. 8-)
