NB2110
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
Привет всем!
Проблема такая:
при попытке завести машину, т.е. когда поворачиваешь ключ, лампы на панели приборов немного гаснут, и машина не заводится. В смысле, что даже стартер не крутит. И щелчка нет. НИЧЕГО !!! Это может продолжаться от 1 раза до 5 минут безрезультатных попыток.
Еще бывает, что при повороте ключа сначало тишина, но через 1 секунду начинает работать стартер и двигатель заводится.
Самое интересное, что при попытке вытащить реле, которое отвечает за стартер (в блоке предохранителей) машина спокойно заводилась. Так за что же оно тогда отвечает. Я имею то реле, у которого толстые и широкие контакты. Оно там где-то по центру.
Зарание благодарен!
Абырвалг
Это реле к стартеру не имеет отношения. Стартер управляется замком. В Вашем случае, имхо, надо смотреть щеточный узел стартера.
Антон
Авто: Ваз 2112 1.5i 16V
Смотри втягивающее у стартера. Попробуй в том момент когда стартер не крутит,замкнуть две большие гайки на втягивающем...если эффекта не будет значит смотри сам стартер...Скорее всего обмотка подгорела - разбираешь стартер,зачищаешь шкуркой нулевочкой,ставишь на место - все работает.
