MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
-Димон-
Авто: ракета
Че-то такое сракеры используют для изготовления "ангельских глазок". Это полая элластичная трубка?
Марат
Авто: Mitsubishi Galant 2,4 (2008), АКПП (Instayl)
Сергий
Стержень
полимерный...
Такие же по виду используются для термопистолетов... В общем, есть такое "термоклей" называется... В затылок термопистолета вставляется такой стержень, а с горячего носика спецдивайса при нажатии на курок стеркает капелька расплавленного полимера... Когда она остывает - то затвердевает опять и может служить клеем...
Мне нравится, давно хотел обзавестись подобным
Ethanol
Сергий писал(а):Стержень полимерный...
А нафига он нужен? Держит не особо, не обольщайся.... Держалка для мобилы отвалилась через 2 недели.
Эта девайсина полезна, если клеить надо много и быстро, а так - фигня фигней....
Стоит, кстати, рублей 600. Вроде в Ашане была.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Ethanol писал(а):Держит не особо, не обольщайся....
Может от стержня зависит?
Сергий
Ethanol писал(а):Сергий писал(а):Стержень полимерный...
В нашем "ларьке" радимонтажнике при сборке всяких дивайсов закрепляют этим клеем элементы на платах..., например
Ethanol писал(а):Эта девайсина полезна, если клеить надо много и быстро, а так - фигня фигней....
Эта девайсина полезна, если знаешь зачем и как ее использовать (RTFM), а не совать куда попало. Ты бы еще обои на термоклей попробовал клеить
Falcon[SD]
на фото - клей для термопистолета.
для "ангельских глаз" не годится, в фаре расплавится за пару минут. там используют световоды из прозрачного пластика.
D_Garry
Авто: RMII
у меня этим термоклеем торпеда в стыках обработана - видимо, кто-то из предыдущих владельцев так от скрипов избавлялся. достойное решение, надо признать, вот если бы еще и аккуратно было сделано, да излишки застывшего полиэтилена (или чего там) срезаны...
Duche
Авто: KIA Sorento
D_Garry писал(а):у меня этим термоклеем торпеда в стыках обработана - видимо, кто-то из предыдущих владельцев так от скрипов избавлялся. достойное решение, надо признать, вот если бы еще и аккуратно было сделано, да излишки застывшего полиэтилена (или чего там) срезаны...
Скорей всего у тебя силиконовый герметик, а не термоклей, они выглядят одинаково, а использовать для этих целей термоклей - дибилизм, да и не снимешь ее потом.
D_Garry
Авто: RMII
Duche писал(а):D_Garry писал(а):у меня этим термоклеем торпеда в стыках обработана - видимо, кто-то из предыдущих владельцев так от скрипов избавлялся. достойное решение, надо признать, вот если бы еще и аккуратно было сделано, да излишки застывшего полиэтилена (или чего там) срезаны...
Может и так, просто по внешнему виду и характерным "ниткам" этого материала, остающимся после того, как пистолет отводится, я и решил, что это он. Видимо, не термоклей, а все-таки полиэтиленовый пистолет. Ими еще иногда в компьютерных блоках питания внутри компоненты изолируют и жгуты закрепляют.
Duche
Авто: KIA Sorento
D_Garry писал(а):Duche писал(а):D_Garry писал(а):у меня этим термоклеем торпеда в стыках обработана - видимо, кто-то из предыдущих владельцев так от скрипов избавлялся. достойное решение, надо признать, вот если бы еще и аккуратно было сделано, да излишки застывшего полиэтилена (или чего там) срезаны...
Это и есть термоклей, это не полиэтилен. Если есть нитки, скорее всего это действительно термоклей. Догадался же кто-то
. Как торпедо то снимать, если понадобится?
Ethanol
Пупкин, Иван писал(а):Ethanol писал(а):Эта девайсина полезна, если клеить надо много и быстро, а так - фигня фигней....
Инструкциев мы не читаем :cool: ибо не было....
Но, повторюсь, никаких плюсов, кроме того, что клей застывает за несколько секунд я не вижу... А это, очевидно, нужно только если клеится много всего подряд.
И в домашнем хозяйстве вещь абсолютно бесполезная.
