LuckyRich
Авто: VAZ 21099
У меня 21099 1999р. БУ GM.
Симптомы:
1. Глохнет после спуска на передаче, после чего заводится без проблем, только работает двигатель рывками и приблизительно через 30 сек работа нормализуется, приходится очень часто выжимать сцепление.
2. На 3500 оборотах провал, дальше мотор рычит, но тяга очень слабая.
3. При постоянной езде на 3000 оборотах включается "CHECK ENGІNE", делал диагностику через замыкание - ошибка 24.
Возможно они не имеют ничего общего между собою, в автомобилях не сильно разбираюсь...
У кого есть какие мысли, помогите плиззз, так как был на трех СТО во всех разные мысли, но толком никто ничего не сказал...
pens
Авто: M 412 АЗЛК
Ну наверно надо начать с датчика скорости или его разъема и проводки.
Ошибка 24 прямо указывает на это.
LuckyRich
Авто: VAZ 21099
pens писал(а):Ну наверно надо начать с датчика скорости или его разъема и проводки.
Ну об ошибке 24 я уже прочитал в нете, но не думаю через это машина глохнет и провал на 3500об...
а вы не о том думаете :о)
Устраняйте неисправность с датчиком скорости, глохнуть перестанет, для ЖМ это обычная неисправность.
Провалы нужно искать отдельно.
LuckyRich
Авто: VAZ 21099
profi-35 писал(а):Устраняйте неисправность с датчиком скорости, глохнуть перестанет, для ЖМ это обычная неисправность.
Спасибо, завтра попробую...
profi-35 писал(а):Провалы нужно искать отдельно.
Один вопрос: ГДЕ?
Сказали, что надо форсунки менять, но без каких-либо доказательств... А это дорогое удовлетворение! Хотелось бы знать наверное...
Еще одно, заливал промывку инжекторов, провал изчез, но залил бензы без промывки опять то же самое...
LuckyRich
Авто: VAZ 21099
СУПЕР! Поменял датчик скорости, глохнуть перестала!
Че делать с провалами??? Кто знает?
