rovelaj
На улице -15 всего,а машина ( ваз 2110 ) нагревается до 70 градусов. Соответственно от печки в салоне мало тепла. Карточкой уже закрыл переднюю решотку ,но толку нет! По идее термостат работает - пробовал нижний патрубок- он не горячий. Что может быть?
И что? С чего ему быть горячим? Ож в радике охлаждается. Ты при 70ти трогай верхний, если теплый, то меняй термос
System
Он должен быть ледяным при +70. Если теплый - меняй термос Pardon
rovelaj
Верхний я так понимаю должен быть очень горячий!?
mag034
при такой температуре наружного воздуха, достаточно термостату пропускать немного, двигатель уже не будет набирать рабочую температуру и верхний патрубок не будет таким горячим
rovelaj
Ладно буду термостат менять! А вот подскажите ещё- менял сегодня свечи и там в шахтах где они скручиваются ,полно масла!!!!? Я старые свечи вытаскивает так с них масло не то что капает,а просто льётся с них. От куда там масло?
SAM34
Заполни профиль, что за машина, какой двигатель? Только понятно, что 16клап. Если 1,5ка, то менять резиновые колечки свечных колодцев, если 1.6 - то переклеивать голову
rovelaj
Движок 1.5, а их можно самому поменять?
Kuba
да .но нужно снимать крышку ГБЦ.можно попробовать и не снимая но нужны спецзацепы чтобы колодцы выдернуть.спецзацепы можно попробовать сделать самому-на колодце буртик есть -за него надо зацепиться и тянуть вверх
