peanv
Может это конечно и не у всех машин, но при случае предлагаю проверить. Менял в выходные масло и фильтры по кругу, за одно просматривал всё снизу и обратил внимание на топливный шланг, подходящий к топливному фильтру. Он спускается сверху в промежуток между кузовом и топливным баком. Так вот в месте, где проходит сварное ребро бака (хоть на ребро и одета резиновая трубка), он протёрся уже до корда (а ведь в нём приличное давление). Если он лопнет и бензин хлынет на улицу - последствия могут быть печальные :cool: .
knjazz083
ИМХО я думаю, что машина просто заглохнет, из-за падения давления в магистрали... загорится СЕ
ну прольется пара литров, главное, чтобы из окна проезжающей машины в это время никто хабарик не бросил :cool:
Жорж
вся конструкция (инженерные разработки) ТАЗов - гавно. все чисто по совдепски. типа как евро ремонт делают в домах. все "косяки" прикрываются разными притворками, уголками, заглушками... так и в машине все лишь бы как бы засунуть под общивку и под днище, шо б не видно было.
сорри за оффтопик.
peanv
Да я тоже не склонен надумывать ужастики. Вот например очень оптимистично - заглохший двигатель ночью, в дождик, х.. знает где от дома и сервиса, а ты опаздываешь на поезд(самолёт, пароход) проводить любимую тёщу, гостившую у тебя Smile .
esa
сорри за оффтопик.
вот уж в точку...вчера передние коврики снимал, почистить и заглянул вниз в дырки панелей. офигеть: все провода висят, болтаются :-(
Сергей 22
ИМХО ничего не будет, если конечно окурок кто-нибудь не кинет. Глушак в этом месте не настолько горячий чтобы бензин воспламенился.
proshka
Сергей 22
если глушак не совковый, а типа из нержайвейки, то ХЗ, мой по ощцщениям градусов на 70-75 нагревается...
Snark711
только не надо мечтать, что трубка протрётся и машина заглохнет.
трубка протрётся до толщины папиросной бумаги, бензин продавит, начнёт капать, потом легонько ссать, а потом - течь ещё активнее.
и так может продолжаться достаточно долго.
Вероятность возгорания - крайне мала, но совсем её списывать - не стоит.
Тем, кто думает, что возможно воспламенение от окурка - предлагаю на досуге провести тест.
вылить 20-50гр бензина на бетонный пол и затушить в этой луже окурок. Smile Попробуйте, а потом поймете, что воспламеняются от искры - ТОЛЬКО ПАРЫ БЕНЗИНА.
У меня из микротрещины в трубке ссал бензин прямо на двигатель, кстати, видел такую же проблему в 11 летней 750 бэхе. Причем я маялся с этим ЗАПАХОМ БЕНЗИНА месяца три-четыре.
Приходишь в гараж - пахнет, но нигде не капает. А потом ехал медленно в пробке, включил печку, бляяяяяя....
До меня доходит, что запах из подкапотного пространства. Останавливаюсь, открываю капот, смотрю как через трещину в трубке, подводящей бензин к блоку форсунок не просто капает, а реально ЛЬЁТ бензин на двиг.
Глушу. Звоню папику. Едем в магазин. Трубки продаются только в комплекте. 210р. Меняю... норма.
А ведь могло бы и значительно хуже закончитья.
Впрочем, на этот вариант у меня есть 2х литровый углекислотник в багажнике.
nicavero
Snark711 писал(а):
...Впрочем, на этот вариант у меня есть 2х литровый углекислотник в багажнике.
Видел я пару раз со стороны как этот двухлитровый работает. Не дай бог вам увидеть... Спасибо водителю Икаруса... А двухлитровых 10 штук возить надо Sad
Ama
Ой-ой! Меня тоже последнее время преследует запах бензина, причём пахнет где-то сзади и вроде бы снаружи... Где и что смотреть???
peanv
Да просто я думаю, что не стоит ждать пока протрётся и потечёт, а потом ждать чем это закончится. Поправить шланг и проложить резинку - делов то на пять минут!
Жорж
уловитель паров может треснул?
Ama
Embarassed А есть такой?
VR
У меня пару лет назад было такое: каким-то образом неожиданно появилась трещина в топливном фильтре (немецком), обнаружил случайно, выгнал машину из гаража, закрыл воротины, подхожу к машине и тут вижу что возле заднего колеса появилась лужа и на глазах становится все больше и больше. Глянул и чуть не охренел, оказалось бензин херачит чуть ли не рекой Shocked Так вот машина и не думала глохнуть и СЕ не горел. Бензин течь перестал только когда я сам заглушил машину. 8-)
Жорж
а в какой области пахнет? ближе к горловине бака или из под днища?
knjazz083
VR писал(а):
У меня пару лет назад было такое: каким-то образом неожиданно появилась трещина в топливном фильтре (немецком), ..... Так вот машина и не думала глохнуть и СЕ не горел. Бензин течь перестал только когда я сам заглушил машину. 8-)
может быть и так, только разговор про магистраль над баком, а тут фильтр..
если в баке дырка будет - тоже не заглохнет Smile пока бенз не кончится
Ник0лай
мне кажется, что если бы проблема была массовой, то давно бы про нее все уже знали...
хотя конечно проверить не помешает...
Ama
Да вроде, ближе к горловине...
