Внимание всем инжекторным Самараводам!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Внимание всем инжекторным Самараводам! вывод темы на печать
peanv
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 14:11
Может это конечно и не у всех машин, но при случае предлагаю проверить. Менял в выходные масло и фильтры по кругу, за одно просматривал всё снизу и обратил внимание на топливный шланг, подходящий к топливному фильтру. Он спускается сверху в промежуток между кузовом и топливным баком. Так вот в месте, где проходит сварное ребро бака (хоть на ребро и одета резиновая трубка), он протёрся уже до корда (а ведь в нём приличное давление). Если он лопнет и бензин хлынет на улицу - последствия могут быть печальные :cool: .
peanv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
knjazz083
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 14:53
ИМХО я думаю, что машина просто заглохнет, из-за падения давления в магистрали... загорится СЕ
ну прольется пара литров, главное, чтобы из окна проезжающей машины в это время никто хабарик не бросил :cool:
knjazz083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 14:58
вся конструкция (инженерные разработки) ТАЗов - г@$но. все чисто по совдепски. типа как евро ремонт делают в домах. все "косяки" прикрываются разными притворками, уголками, заглушками... так и в машине все лишь бы как бы засунуть под общивку и под днище, шо б не видно было.
сорри за оффтопик.
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
peanv
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 15:18
Да я тоже не склонен надумывать ужастики. Вот например очень оптимистично - заглохший двигатель ночью, в дождик, х.. знает где от дома и сервиса, а ты опаздываешь на поезд(самолёт, пароход) проводить любимую тёщу, гостившую у тебя Smile .
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 16:31
сорри за оффтопик.
вот уж в точку...вчера передние коврики снимал, почистить и заглянул вниз в дырки панелей. офигеть: все провода висят, болтаются :-(
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 01:02
ИМХО ничего не будет, если конечно окурок кто-нибудь не кинет. Глушак в этом месте не настолько горячий чтобы бензин воспламенился.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 09:43
Сергей 22
если глушак не совковый, а типа из нержайвейки, то ХЗ, мой по ощцщениям градусов на 70-75 нагревается...
... выбирай, но осторожно, но выбирай ...
proshka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snark711
Авто: Suzuki Jimny Sierra 100% Яп. :)
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 11:02
только не надо мечтать, что трубка протрётся и машина заглохнет.
трубка протрётся до толщины папиросной бумаги, бензин продавит, начнёт капать, потом легонько ссать, а потом - течь ещё активнее.
и так может продолжаться достаточно долго.
Вероятность возгорания - крайне мала, но совсем её списывать - не стоит.
Тем, кто думает, что возможно воспламенение от окурка - предлагаю на досуге провести тест.
вылить 20-50гр бензина на бетонный пол и затушить в этой луже окурок. Smile Попробуйте, а потом поймете, что воспламеняются от искры - ТОЛЬКО ПАРЫ БЕНЗИНА.
У меня из микротрещины в трубке ссал бензин прямо на двигатель, кстати, видел такую же проблему в 11 летней 750 бэхе. Причем я маялся с этим ЗАПАХОМ БЕНЗИНА месяца три-четыре.
Приходишь в гараж - пахнет, но нигде не капает. А потом ехал медленно в пробке, включил печку, бляяяяяя....
До меня доходит, что запах из подкапотного пространства. Останавливаюсь, открываю капот, смотрю как через трещину в трубке, подводящей бензин к блоку форсунок не просто капает, а реально ЛЬЁТ бензин на двиг.
Глушу. Звоню папику. Едем в магазин. Трубки продаются только в комплекте. 210р. Меняю... норма.
А ведь могло бы и значительно хуже закончитья.
Впрочем, на этот вариант у меня есть 2х литровый углекислотник в багажнике.
Snark711 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 11:13
Snark711 писал(а):
...Впрочем, на этот вариант у меня есть 2х литровый углекислотник в багажнике.
Видел я пару раз со стороны как этот двухлитровый работает. Не дай бог вам увидеть... Спасибо водителю Икаруса... А двухлитровых 10 штук возить надо Sad
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ama
Авто: ваз 21093i 2003г
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 11:23
Ой-ой! Меня тоже последнее время преследует запах бензина, причём пахнет где-то сзади и вроде бы снаружи... Где и что смотреть???
21093i 2003г, снежная королева
Ama сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
peanv
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 11:46
Да просто я думаю, что не стоит ждать пока протрётся и потечёт, а потом ждать чем это закончится. Поправить шланг и проложить резинку - делов то на пять минут!
Жорж
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 12:07
уловитель паров может треснул?
Ama
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 12:37
Embarassed А есть такой?
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 13:38
У меня пару лет назад было такое: каким-то образом неожиданно появилась трещина в топливном фильтре (немецком), обнаружил случайно, выгнал машину из гаража, закрыл воротины, подхожу к машине и тут вижу что возле заднего колеса появилась лужа и на глазах становится все больше и больше. Глянул и чуть не охренел, оказалось бензин херачит чуть ли не рекой Shocked Так вот машина и не думала глохнуть и СЕ не горел. Бензин течь перестал только когда я сам заглушил машину. 8-)
VR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 14:20
а в какой области пахнет? ближе к горловине бака или из под днища?
knjazz083
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 16:18
VR писал(а):
У меня пару лет назад было такое: каким-то образом неожиданно появилась трещина в топливном фильтре (немецком), ..... Так вот машина и не думала глохнуть и СЕ не горел. Бензин течь перестал только когда я сам заглушил машину. 8-)
может быть и так, только разговор про магистраль над баком, а тут фильтр..
если в баке дырка будет - тоже не заглохнет Smile пока бенз не кончится
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 20:32
мне кажется, что если бы проблема была массовой, то давно бы про нее все уже знали...
хотя конечно проверить не помешает...
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ama
Сообщение Добавлено: 31 Май 2006 13:03
Да вроде, ближе к горловине...
