Shandera
Доброго времени, здоровья вам и вашим родным! Уважаемые знатоки, кто разбирается, подскажите пожалуйста о работе (состоянии двигателя) по этим свечам. Ваз 21099i 2002г. Пробег 117000. Пробег на этих свечах 4000.
Смущает вторая свеча слева.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Нармальнэ свечи, когда они вкручены как попало, глупо по их виду пытаться что-то оценить.
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
wirtgen
snow02rus писал(а):Нармальнэ свечи, когда они вкручены как попало, глупо по их виду пытаться что-то оценить.
Намекаешь на ориентирование в сторону КС
snow02rus
wirtgen
Ага, когда боковой смотрит в камеру, свеча может хуже самоочищаться.
TDream
snow02rus писал(а): когда боковой смотрит в камеру, свеча может хуже самоочищаться.
Ерунда. На моей стоят как попало и визуально все одинаковые.
snow02rus
TDream писал(а):Ерунда. На моей стоят как попало и визуально все одинаковые.
Вкрути электродом в камеру, покатайся и потом будешь болтать ерундой
Аndroid
Авто: ВАЗ 21093
Всем привет. На резьбе 1 и 4 свечах мокро а 2 и 3 сухо. Из-за чего может быть так?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
snow02rus писал(а):Вкрути электродом в камеру, покатайся и потом будешь болтать ерундой
ересь
мертвая голова
Аndroid писал(а):Всем привет. На резьбе 1 и 4 свечах мокро а 2 и 3 сухо. Из-за чего может быть
Мокро - это масло, втулки или сальники клапанов пропускают масло, это первый признак.
snow02rus
"Ваше мнение очень важно для нас" (с)
TDream
Делать мне нехрен.
А не, есть, чтоб машина быстрее поехала я ее завтра помою!
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
судя по изоляторам-смесь бедная.вторая свеча получает небольшую порцию масла.маслоотржатели вряд ли..скорее маслосъёмное колечко залегло.померь компрессию,во втором возможно будет меньше.какой бензин потребляешь?я бы пока забил и следил за развитием ситуевины..а финвал свечи так себе...уж лучше дврм энгельс,чем этот китацкий шлам
ДюКЧ
snow02rus писал(а):Ага, когда боковой смотрит в камеру, свеча может хуже самоочищаться.
если кто не в курсе
"...В системе зажигания ваз 2110, - 2111, - 2112 применяется метод распределения искры, называемый методом "холостой искры". Цилиндры двигателя объединены в пары 1-4 и 2-3 и искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах: в цилиндре, в котором заканчивается такт сжатия (рабочая искра) и в цилиндре, в котором происходит такт выпуска (холостая искра). В связи с постоянным направлением тока в обмотках катушек зажигания, ток искрообразования у одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а у второй с бокового на центральный."
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-2112-car-ignition-system.html
Рена
TDream писал(а):snow02rus писал(а): когда боковой смотрит в камеру, свеча может хуже самоочищаться.
На карбе заметно было, неравномерность оборотов, смотрел по БК PILOT K9,
30-35 с распредвалом №49 и с ориентированными одноэлектродными свечами.
До ориентации с распредвалом №49 неравномерность была 50-60.
С 3-х электродными свечами неравномерность оборотов была 10-15.
А вот мои свечки, сколько прошли хз
TDream
Рена
Да изучал я этот вопрос от скуки. Вывод: да, на ХХ есть небольшое улучшение равномерности работы. И все. На ходу все на уровне погрешности измерений.
ДюКЧ писал(а):В связи с постоянным направлением тока в обмотках катушек зажигания, ток искрообразования у одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а у второй с бокового на центральный."
Подтверждено практикой. Свечи Бош Платинум. После определенного пробега на свечах 3-го и 4-го котла заметил начало выгорания центрального электрода, а на 1-го и 2-го - все идеально. Поменял свечи местами и поехал дальше.
Shandera
TAZEKB
Бензин лью Газпром 95-G-drive.
snow02rus
Ого, никогда не задумывался об этом.
А ведь действительно, характер искровой эрозии электродов будет различаться в зависимости от полярности
Рена
TDream писал(а):После определенного пробега на свечах 3-го и 4-го котла заметил начало выгорания центрального электрода, а на 1-го и 2-го - все идеально. Поменял свечи местами и поехал дальше.
Ни разу не замечал такого.
Может дело в
TDream писал(а):Свечи Бош Платинум.
TDream
Рена
Сегодня проверил эти Боши, прошли 12ткм. ~ на половине пробега менял их местами, теперь состояние центральных электродов одинаково.
Тыщ через 5-6 опять поменяю местами, а через 10-12 - заменю.
Центральные электроды не то, чтобы начали выгорать, а как-бы округлились, что-ли. Зазор не увеличился, к работе этих свечей претензий нема
Кста, на предыдущих НЖК после 24ткм разницы в выработке не заметил
TAZEKB
Shandera писал(а):TAZEKB
не надо его лить там куча омна присадок,это обычный 92.лей уж тогда простой 95 это абсолютно тоже самое.вообще все тазики у мну ездили на 93.а потом на 92.разницы ну абсолютно никакой.джи только свечи быстрее выводит из строя и на клапанах оставляет мох
Shandera
TAZEKB
А от куда информация? Особенно про клапана? Я не нашёл отрицательных отзывов. Лил, думал наоборот отмоет. (
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Shandera
компрессию померь во втором горшке
TAZEKB
у всех фломастеры разные
снимите гбц после долгого использования и проверьте
wirtgen
Не мешайте машинке работать !!!
