brickbazuka
На форуме 7 лет
Авто: Lada Priora 2009 г., 1.6 16кл.
Здравствуйте! Проблема такая, переложил полностью провод до одной колонки, она как не играла, так и не играет, остальные три работают нормально, проверял на другой машине колонка работает, но при выключении магнитолы(sony), происходит типо штатное пищание на всех колонках и на ней тоже. А музыку почему-то не воспроизводит. Подскажите, может кто сталкивался.
может провод которит на массу,может разъемы задевают,фишки за массу, вытащи ее и проверь и так же перекинь каналы ,может мафон наелся
может исо колодка наелась)
проверяй
Pirser1
На форуме 7 лет
brickbazuka
Присоединяюсь. Скорее всего коротит. Попробуй небольшим проводом к вытащенной магнитоле подключить, если возможно. Как вариант попробуй с другой колонкой.
Cezzar
На форуме 7 лет
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
У меня тоже были проблемы с проводкой, заменил всю полностью теперь сказка.
oleg877
На форуме 7 лет
на усилителе в магнитоле может какой конденсатор испортился
скорее всего на 1м канале где то кз и срабатывает защита усилителя в гу. Соотв. он полностью отключается. А саб работает видимо т.к. подключен через линейники.
