За раз отключилась половина электрики
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> За раз отключилась половина электрики вывод темы на печать
NB2110
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 21:01
Здравствуйте!
Проблема такая - пропал плюс на блок предохранителей, но не на весь блок, а на трех проводах, отвечающих за фары, отопитель, стеклоочиститель.
Питание на прикуриватель, подсветку салона подается. Также есть плюс на правый предохранитель, отвечающий за генератор.
Плюс не приходит именно на три центральных провода в блоке предохранителей - проверял мультиметром.Снял приборную панель всю, разрывов визуальное нет, да и как может три провода сразу?....
Жгут проводки под капотом целый, снял с него оплетку, осмотрел... дальше прозванивать негде, провода разрывов не имеют...
Проводка примитивная, это же копейка... Но не могу найти, что же там произошло... При этом на замок зажигания питание поступает, машина прекрасно заводится, приборка работает...
Заранее благодарен!
Надеюсь тут на форуме еще есть живые люди))
NB2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 21:06
На какие именно номера предохранителей не приходит питание?
NB2110 писал(а):
это же копейка.
Она бы в профиле не помешала,тем более при таком-то стаже на форуме.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
NB2110
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 21:10
Питание приходит только на первый и 1 и 10 предохранители. На остальные не приходит. Но сзади там всего пять проводов подходит же.
Щас фото выложу.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Точнее на вход приходит шесть проводов. Вот на центральные 4 питание не приходит. Фото не получается выложить....
Последний раз редактировалось: NB2110 (23 Августа 2018 21:17), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 21:15
Не 5,а 28 проводов там.
На первый ДА,а на 10-м оно появится только после включения зажигания.
PODумай
O Lишней
SKорости !
NB2110
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 21:19
https://cloud.mail.ru/public/ALYd/74sbQ1NSs[/code]
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Вот фото, там же шесть проводов на ввод
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 21:24
У тебя на замок зажигания не блок/колодка одевается,а мамки отдельными клеммами.
Похоже что клемма ЧЕРНОГО провода слетела с контакта INT замка зажигания.
Глянь при помощи зеркальца,или фото мобилой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
NB2110
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 21:35
Хорошо, спасибо. Посмотрю завтра, машина не рядом... Я там все разобрал, так что все будет видно))
Надеюсь, в этом причина...
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 21:39
Если не соскочила мамка,то тогда сдохла контактная группа 30-INT в замке зажигания.
Можешь до ее замены смело соединить вместе клемму ЧЕРНОГО провода INT с клеммой РОЗОВОГО провода,идущего на контакт 30 замка.
Естественно РОЗОВЫЙ должен остаться на своей клемме.
PODумай
O Lишней
SKорости !
NB2110
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 21:49
Не совсем понял, но думаю на месте разберусь)
А сам замок зажигания подходит от "современных" моделей или у него там отличия? Получится просто в магазине купить?
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 21:58
NB2110 писал(а):
Не совсем понял,
Спрашивай сейчас что непонятно.
Там сзади на контактной группе каждый контакт подписан.
Вот такой:
Замки зажигания,как и их контактные группы,на всю классику,включая и старую Ниву,одинаковые.
Зачем тебе замок в сборе (его и снять не всегда просто),если достаточно заменить лишь контактную группу?!
Интересующая тебя клемма INT на этой картинке двойная справа внизу,а 30 с РОЗОВЫМ проводом прямо над ней:
PODумай
O Lишней
SKорости !
NB2110
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 22:12
хорошо, что можно заменить отдельно контактную группу. Не знаю, смогу ли разглядеть эти обозначения. Но с этой фоткой на ощупь разбирусь))
Спасибо!
Сразу отпишусь, если получится)
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2018 22:29
Ну так ведь контактную группу можно при необходимости снять с замка,не отсоединяя провода,поддев шилом запорное кольцо.
Перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО снять любую клемму с АКБ !!!
И вдогонку на всякий пожарный как меняется замок в сборе:
https://7vaz.ru/vaz-2106/zamok-zazhiganija.html
NB2110 писал(а):
если получится
Обязательно получится.
Если будут проблемы,то продолжим.
PODумай
O Lишней
SKорости !
NB2110
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 15:41
Вы были правы!!!
Вот, что там было, слетел один провод с замка зажигания.
Хорошо, что есть форум, где есть разбирающиеся люди!
Еще раз благодарю за помощь, все сразу заработало. Теперь надо заново жгуты черной изолентой стягивать)) И панель ставить на место...
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 15:55
NB2110 писал(а):
Вы были правы!
Я в этом и не сомневался,а общаться у нас на ТЫ все же проще и дружнее. Drinks or Beer
Он самый - ЧЕРНЕНЬКИЙ с клеммы INT. supercool
NB2110 писал(а):
Теперь надо панель ставить на место.
Надеюсь панель снимал не только из-за этой причины?!
NB2110 писал(а):
благодарю за помощь
На здоровье!Обращайся,если понадобится.
PODумай
O Lишней
SKорости !
NB2110
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 17:37
Панель снимал именно, чтобы посмотреть в каком состоянии коса проводов. Не жалею, что пришлось снять, тем более она на копейке на 4 гайках и 4 винтах, снимается за минут 15. И, кстати, ее до меня ни разу не снимали, судя по гайкам и резьбе на шпильках. И это за 47 лет)
Да и слава богу никакого колхоза нет в проводке. Прошелся от начала и до конца по всей проводке, ни одного облома или скруток.
Но все равно уверенности нет, так что на ночь отключаю аккумулятор)
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
У меня на замок зажигания и подозрений то не было, так как зажигание включалось, машина заводилась...
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 17:47
Это совершенно лишнее,особенно если нет отключателя массы - расшатаешь клеммы на АКБ и они станут окисляться из-за просачивающегося электролита.
А вот ток утечки АКБ померить не лишне,особенно если магнитола установлена,а ездишь на машине не каждый день.
NB2110 писал(а):
Авто: ВАЗ 2101, ........ двигатель 1.3 л,
Значит авто не 2101,а 21011,которых в 1971 году еще не было.
Отсюда вывод:
В этот кузов установили новый движок вместо 1,2 сейчас 1,3 литра.
И лошадок не 59,а целых 69.
PODумай
O Lишней
SKорости !
NB2110
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 17:57
Это оригинальная 2101, двигатель там не менялся, у меня просто в техпаспорте указано именно 1300 и 59 сил. Видимо в ГИБДД напутали при выдаче ПТС взамен ПТС старого образца. Номер двигателя в ПТС и сервисной книжке 1971 года совпадают, да и там везде болты Фиат...
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 18:02
Скорее всего так и было,если движок родной.Двигатель 1300 был выпущен на 3 года позже.
А это:
брехня!
PODумай
O Lишней
SKорости !
NB2110
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 18:07
Магнитолы в машине нет, принципиально. Штатный радиоприемник устанавливать бессмысленно, но по чистотам ничего не найдет...
А на машине я езжу крайне редко, раз в неделю-две... Просто страшно ее на ночь с неотключенным аккумулятором... Рядом иногда очень недешевые машины стоят)
Вот сейчас всю проводку сам просмотрел, состоянием ее удовлетворен, так что я буду спокойнее.
И еще всегда удивляло, что в классике не обесточиваются потребители, даже при вытаскивании ключа (питание на 1-ом предохранителе). Поэтому и доверия нет...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Уточнил данные в профиле)
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 18:16
Значит на твоем блоке цилиндров под 3-й свечой отлит номер 01 как здесь:
Найдет пару станций на ДВ и три на СВ,но все они будут с помехами от зажигания,а вот диапазона УКВ у того приемника нет.
Напрасные тревоги.Опасаться абсолютно нЕчего.
Не только на классике.
Точно также на всех современных авто ВСЕГДА под напряжением:
Звуковой сигнал
Лампы стоп-сигналов
Габаритный свет
Плафоны светильников в салоне
Моргание дальним светом
А кроме того на замок зажигания и реле стартера питание подается напрямую БЕЗ единого предохранителя!
Теперь верно. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
NB2110
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 18:32
Движок сфотографирую при первой же возможности) Самому теперь интересно стало... До этого и не сомневался)
Ну на современных машинах компьютер выключает потребители в салоне и даже звуковой сигнал минут через 10-20, даже если машина не закрыта...
Ну и уверенности в концевиках дверных по старому опыту нет... Будет всю ночь подсветка салона гореть...
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2018 18:52
Есть такая функция сна,но она активируется по другой причине.
Не будет.Как раз наоборот.
Замкнуться во время стоянки концевику практически не реально,а вот при открывании двери плафон он может и не зажечь,если окислен.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Штейгер
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2018 00:58
Лучше пластиковым хомутом (стяжкой).
Добавлено спустя 7 минут 48 секунд:
одинаковые
Тут как сказать - до замены (были украдены ключи) на копейке (21013) был такой ЗЖ, у которого ключ можно было вытащить в положении "0" без блокировки руля и кажись какой то "лишаковый" вывод присутствовал.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
