Страница 3 из 6
Пройти по центру насквозь огрызок 6 мм сверлом,тело ослабнет
Потом наночь вдхой залить и утром экстракторм выкрутить
Каленые болты на ура идут под обычными бурами,переточить их как надо и маслом поливать,как нож масло ест
Виктор-Вишня
Вот самое верное предложение!
Good
Епнуть керном посередке, просверлить тоненьким сверлышком, потом старый напильник ненужный или надфиль какой туда молоточком вбить и за него выкрутить потихоньку.
Всегда так и делали... Кислоты какие-то, греть facepalm
Восьмеркин
6 мм это уже заденет резьбу в гбц, глубина резьбы для м8 больше 1мм, да и беда в том что ничего не ослабнет, эффект там спаривания стали и алюминия
Виктор-Вишня
Восьмеркин
Епт- так 6 мм это так то сильно добуя! Бери сверло 1 мм , 2 мм и сверли потиху... Самое тоненькое просверлишь- если по центру получится- побольше сверло возьми.. Им пройди.
Там нормально так ослабляется при сверловке- мож даже когда сверлить будешь- она уже и стронется
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Так- то еще молоток и зубильце в помощь! С учетом того , что кусочек торчит- вообще ничего сложного не вижу
Vlad B
Греть место газовой гарелкой, далее экстрактором болт выкручивать.
Мы так подшипники из картера безотехники вытаскиваем.
Восьмеркин
Не постите только лишь прочитав первый пост facepalm
брат шумы
вспомните как снимаются силуминовые тормозные барабаны с классики и самары,когда ступицу не смазал графиткой. и какова вероятность снять их целыми.это и есть гальваническая пара алюминий-сталь.вероятность запороть резьбу очень велика и деталь восмеркина-это вам не тормозные барабаны за 1.5ху 2 штуки и цена ошибки очень велика.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
не мешай теоретикам показывать свои знания 63
Vassya
Это сообщение должно быть в первом посте hehe
Так на 92 м ездил штоле? Пробил прокладку?
Добавлено спустя 42 секунды:
Ну возьми 3 мм,суть в замачивании болта снизу,на ночь или сутки
Adaptechnic™
удалить сломанный болт
хотел написать - выдели сломанный болт, правой кнопкой мыши вызови контекстное меню, выбери удалить, и всё.
Но не стал
hehe
Vassya
Но не стал
hehe
Вот и молодец, что не стал hehe
никак хоть делом занялись...даже с неким политесом hehe
Виктор-Вишня
Ну че? Просверлил? Не?
SDRIVER
Азотной кислотой он вытравливать же будет. Азотной кислоте не положено алюминий есть, а металл можно
Vassya
Ага. Всю ночь сверлил. Коловоротом Pardon
Виктор-Вишня
не ну можно и так дрочить, я думал автор ищет решение, как за полчаса с проблемой разобраться.... Pardon
Люрр
не ну можно и так д****ть, я думал автор ищет решение, как за полчаса с проблемой разобраться.... Pardon
получается , думать это не твое монголоид pst
А все отчего.машина должна быть по карману pst пошёл и купил другую гбц.не за 300,а за 5-10т
Хотя и тут ничего страшного,футорку воткнул в худшем случае,и все
Восьмеркин
Стас Михайлов писал(а):
А че полез-то хоть туда ? И что этот болт или шпилько крепит ?
Есичо , просто интересно, любитель откручивать то что не откручивается и мешать машине работать
Разбираю купленный мотор-донор, им затормозили об дерево, в буквальном смысле gpn
Болт крепит алюминиевый патрубок с термостатом и прочей лабудой.
SUNshineNT
Если есть способ побороть обломанный болт - какой смысл брать новую ГБЦ, хоть за 5, хоть за 300?
Виктор-Вишня
если есть проверенный способ с высверловкой обломанного болта, то какой смысл прибегать к экзотике -в виде -найди нужную кислоту,смотри, чтобы лишнего не разъела, жди неделю... Pardon
автору видимо нравится сам процесс,а не результат
Восьмеркин
Эта гбц новая стоит больше 300 тыр hehe б/у на Ибее 20 тыр но голая без валов, цепей и натяжителей, а если в сборе то 60 плюс доставка, недешевая...но на головы у меня есть покупан, забарыжу rlzz
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Этот "проверенный способ" обычно заканчивается нарезанием новой резьбы Pardon
Виктор-Вишня
обычно этот проверенный способ работает!
И если даже будут проблемы со сверлением, или же просверлишь,а болт не ослабнет -то этот способ не мешает после всего этого прибегнуть к экзотике в виде кислоты.
ЗЫ -то что греть предлагают -это все полная куета -т.к. ты когда гайку приваривал -итак уже все там прогрел
Санёг
ну да, и установкой ремонтной шпильки, если делать на станке, всё получится очень аккуратно и красиво, просто нужно сразу везти детали в контору по ремонту моторов, а не заниматься дрочевом bboyan
nelegal.surgeon
Помню, оборвали болт крепления помпы на вазовском блоке в нашей самоделке. Причем так неудачно, что выступающих частей не было. Тоже экстрактором воспользоваться решили, там м6 если не ошибаюсь. Взяли самый маленький, просверлили сверлом м3 и потихоньку попытались выкрутить. Сломался этот экстрактор. Пришлось покупать гравер, набор алмазных боров и как стоматологу ковыряться в неудобной позе под капотом, вырезая сначала обломок долбаного экстрактора, потом гравером же обломок болта. Вроде даже после всего этого пришлось на м8 в этом отверстии резьбу перерезать. Так что если у Восьмёрки на есть способ вытравить его кислотой, ее причиняя вреда алюминию, то почему им не воспользоваться.
Страница 3 из 6
