Пройти по центру насквозь огрызок 6 мм сверлом,тело ослабнет
Потом наночь вдхой залить и утром экстракторм выкрутить
Каленые болты на ура идут под обычными бурами,переточить их как надо и маслом поливать,как нож масло ест
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
Вот самое верное предложение!
Епнуть керном посередке, просверлить тоненьким сверлышком, потом старый напильник ненужный или надфиль какой туда молоточком вбить и за него выкрутить потихоньку.
Всегда так и делали... Кислоты какие-то, греть
Восьмеркин
алекс спб писал(а):Пройти по центру насквозь огрызок 6 мм сверлом,тело ослабнет
6 мм это уже заденет резьбу в гбц, глубина резьбы для м8 больше 1мм, да и беда в том что ничего не ослабнет, эффект там спаривания стали и алюминия
Виктор-Вишня
Восьмеркин
Епт- так 6 мм это так то сильно добуя! Бери сверло 1 мм , 2 мм и сверли потиху... Самое тоненькое просверлишь- если по центру получится- побольше сверло возьми.. Им пройди.
Там нормально так ослабляется при сверловке- мож даже когда сверлить будешь- она уже и стронется
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Так- то еще молоток и зубильце в помощь! С учетом того , что кусочек торчит- вообще ничего сложного не вижу
Vlad B
Греть место газовой гарелкой, далее экстрактором болт выкручивать.
Мы так подшипники из картера безотехники вытаскиваем.
Восьмеркин
Не постите только лишь прочитав первый пост
брат шумы
вспомните как снимаются силуминовые тормозные барабаны с классики и самары,когда ступицу не смазал графиткой. и какова вероятность снять их целыми.это и есть гальваническая пара алюминий-сталь.вероятность запороть резьбу очень велика и деталь восмеркина-это вам не тормозные барабаны за 1.5ху 2 штуки и цена ошибки очень велика.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Восьмеркин писал(а):Не постите только лишь прочитав первый пост
не мешай теоретикам показывать свои знания
Vassya
Авто: Синенькое
Это сообщение должно быть в первом посте
Так на 92 м ездил штоле? Пробил прокладку?
Добавлено спустя 42 секунды:
Ну возьми 3 мм,суть в замачивании болта снизу,на ночь или сутки
Adaptechnic™
Восьмеркин писал(а):удалить сломанный болт
хотел написать - выдели сломанный болт, правой кнопкой мыши вызови контекстное меню, выбери
удалить, и всё.
Но не стал
Vassya
Авто: Синенькое
Adaptechnic™ писал(а):Восьмеркин писал(а):удалить сломанный болт
удалить, и всё.
Но не стал
Вот и молодец, что не стал
Авто: LADA GFL110
никак хоть делом занялись...даже с неким политесом
Виктор-Вишня
SDRIVER
Авто: К-701
Виктор-Вишня писал(а):Ну че? Просверлил? Не?
Азотной кислотой он вытравливать же будет. Азотной кислоте не положено алюминий есть, а металл можно
Vassya
Авто: Синенькое
Ага. Всю ночь сверлил. Коловоротом
Виктор-Вишня
SDRIVER писал(а):Азотной кислотой он вытравливать же будет. Азотной кислоте не положено алюминий есть, а металл можно
не ну можно и так дрочить, я думал автор ищет решение, как за полчаса с проблемой разобраться....
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Виктор-Вишня писал(а):SDRIVER писал(а):Азотной кислотой он вытравливать же будет. Азотной кислоте не положено алюминий есть, а металл можно
не ну можно и так д****ть, я думал автор ищет решение, как за полчаса с проблемой разобраться....
получается , думать это не твое монголоид
А все отчего.машина должна быть по карману
пошёл и купил другую гбц.не за 300,а за 5-10т
Хотя и тут ничего страшного,футорку воткнул в худшем случае,и все
Восьмеркин
Стас Михайлов писал(а):А че полез-то хоть туда ? И что этот болт или шпилько крепит ?
Есичо , просто интересно, любитель откручивать то что не откручивается и мешать машине работать
Разбираю купленный мотор-донор, им затормозили об дерево, в буквальном смысле
Болт крепит алюминиевый патрубок с термостатом и прочей лабудой.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
алекс спб писал(а):А все отчего.машина должна быть по карману пошёл и купил другую гбц.не за 300,а за 5-10т
Если есть способ побороть обломанный болт - какой смысл брать новую ГБЦ, хоть за 5, хоть за 300?
Виктор-Вишня
SUNshineNT писал(а):Если есть способ побороть обломанный болт - какой смысл брать новую ГБЦ, хоть за 5, хоть за 300?
если есть проверенный способ с высверловкой обломанного болта, то какой смысл прибегать к экзотике -в виде -найди нужную кислоту,смотри, чтобы лишнего не разъела, жди неделю...
автору видимо нравится сам процесс,а не результат
Восьмеркин
Эта гбц новая стоит больше 300 тыр
б/у на Ибее 20 тыр но голая без валов, цепей и натяжителей, а если в сборе то 60 плюс доставка, недешевая...но на головы у меня есть покупан, забарыжу
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Виктор-Вишня писал(а):SUNshineNT писал(а):Если есть способ побороть обломанный болт - какой смысл брать новую ГБЦ, хоть за 5, хоть за 300?
Этот "проверенный способ" обычно заканчивается нарезанием новой резьбы
Виктор-Вишня
Восьмеркин писал(а):Этот "проверенный способ" обычно заканчивается нарезанием новой резьбы
обычно этот проверенный способ работает!
И если даже будут проблемы со сверлением, или же просверлишь,а болт не ослабнет -то этот способ не мешает после всего этого прибегнуть к экзотике в виде кислоты.
ЗЫ -то что греть предлагают -это все полная куета -т.к. ты когда гайку приваривал -итак уже все там прогрел
Санёг
ну да, и установкой ремонтной шпильки, если делать на станке, всё получится очень аккуратно и красиво, просто нужно сразу везти детали в контору по ремонту моторов, а не заниматься дрочевом
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Помню, оборвали болт крепления помпы на вазовском блоке в нашей самоделке. Причем так неудачно, что выступающих частей не было. Тоже экстрактором воспользоваться решили, там м6 если не ошибаюсь. Взяли самый маленький, просверлили сверлом м3 и потихоньку попытались выкрутить. Сломался этот экстрактор. Пришлось покупать гравер, набор алмазных боров и как стоматологу ковыряться в неудобной позе под капотом, вырезая сначала обломок долбаного экстрактора, потом гравером же обломок болта. Вроде даже после всего этого пришлось на м8 в этом отверстии резьбу перерезать. Так что если у Восьмёрки на есть способ вытравить его кислотой, ее причиняя вреда алюминию, то почему им не воспользоваться.
