Страница 2 из 2
maclein
Я се в баню поставил, кажет температуру в парной и улице
Vik
maclein, а зачем в бане вольтметр? ;)
РоманA1977
TDream писал(а):
Cхемка с номерами контактов обычного реле:
Судя по обновлённой схеме, я правильно понял, как подключить прибор через реле. Более того, у тебя масса и участвует в работе реле, и заменяет минус батареи.
Скажи теперь, как ты подключился к зелёному проводу. Когда я подключал обогрев сидений в колодки монтажного блока, два провода обогрева заканчивались "двойниками", которые я вставил в колодки вместо штатных проводов, а штатные подключил к "двойнику". Или ты просто зачистил зелёный?
All Exx64
Ludvig писал(а):
Эта штука в ночи очень напрягает. Как по яркому свечению, так и по показаниям.
Китайцы ночами не спят и думают о нас…вот устройство – «пять-в-одном» 【Time】 → 【Date】 → 【Temperature 1】 → 【Temperature 2】 → 【Voltage】 → 【чередующийся цикл отображения 】
…с 19 вечера и до 6 утра яркость уменьшается в три раза!!!
Мультифункциональный электронный модуль часов, установленное время, внутренняя и наружная температура, напряжение как одно. Вы можете отображать один элемент, или вы можете переключаться поочередно через элементы и настроить отображаемый элемент.
Когда установлен в AL: 1, электронные часы изменят яркость на уровень 1 после 19:00 каждый день и изменят этот уровень на уровень 3 каждый день после 07:00 am
Но людям все равно не угодишь, вот что в отзывах пишут: брал синий, компактный размер, четкие цифры. хороший функционал. единственное что не хватает это счетчик длительности внешнего питания, как счетчик моточасов.
hehe
maclein
Vik писал(а):
maclein, а зачем в бане вольтметр? Wink
Термометр, яж пояснил lol1
Vik
А зачем термометр в теме про вольтметр? ;)
maclein
Vik писал(а):
А зачем термометр в теме про вольтметр? Wink
Прибор тройного назначения изначально был, из тачки выкинул вот в быту пригодился hehe
TDream
...подпаялся и заизолировал (емнип).
Антон Палыч
зачем он нужен...
Антон Палыч писал(а):
зачем он нужен...
Чтоб был... supercool Разок вычислил мне поломку генератора, успел дотянуть до дома ( вместо нормы 9в погнал). Помогает контролировать состояние аккума при длительных стоянках. И ваще глаз радует. Good
З.Ы Последний вариант - китайский с али, за 90р. Недавно поставил, посмотрим на сколько хватит. Старого мультитроникса хватило лет на 8, потом все ж надоело каждый раз кнопку тыркать чтоб вольты казал и снял я его. Pardon
All Exx64
от 56 руб.:
https://ru.aliexpress.com/item/0-28/32871189570.html
Но я себе пять-в-одном прикупил и температурный датчик подлиннее, чтобы от часов штатный в 1,5 метра - в салоне подальше от торпеды протянуть, а вместо 30 см - этот 3-х метровый к бамперу, чтобы забортную температуру точнее показывал.
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Multifunction/32885533244.html
НПП Орион
Сейчас полно в магазинах Вольтметр в прикуриватель - 4 в 1: Вольтметр + Термометр + Амперметр + Зарядное устройство USB.
Цена вопроса 400-500 руб
Vik
А амперметр там что измеряет? Ток на USB?
wirtgen
На моем китайском да , если подключено что то на зарядку . А так напряжение бортсети . Если подключить телефон на зарядку то постоянно меняются показания : бортсеть , напряжение зарядки 5в обычно ,и сколько ампер уходит на зарядку . термометра нет .
Reswil
Привет всем. Тоже нужен прибор для измерения тока, может такой тестер Fluke T5 https://www.terra-kip.ru/catalog/elektroizmeritelnye-pribory/ukazateli-napryazheniya-indikatory-toka/flyke_t5-1000.htm взять? Читал, что штуковина это хорошая, фирма надёжная, аппарат защищён от падения с высоты. И при небольших размерах достаточно мощный.
НПП Орион
Перед покупкой определитесь , а какой ток Вам нужно мерять? Если переменный - цена вопроса 2-3 тыс. Если постоянный вместе с переменным - цена вопроса 8-10 тыс.
Страница 2 из 2
