Logis
				Может все таки гтц, дальняя камера от вут клинит. К своему стыду гтц просто менял, Не разбирал и не изучал принцип работы. Просто логически колдун то только на заднюю ось.
				Logis писал(а):дальняя камера от вут клинит
Cкорей всего наоборот, ближняя... если трубки не переставлялись.
                Bosoi
					Предупреждений: 2
				Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
				Сегодня залез в передние, помыл, почистил, намазал, заменил пыльники, но только направляйки. Цилиндры там каким ключом отворачивать, там звезда какая то, номер ключа не подскажите, их бы отвернуть для удобства, а ключ фиг знает какой надо, у меня таково ни одного нет.
				Bosoi писал(а):Цилиндры там каким ключом отворачивать, там звезда какая то, номер ключа не подскажите, их бы отвернуть для удобства, а ключ фиг знает какой надо
Торкс Е14. Такой же для болтов ГБЦ.
                Bosoi
					Предупреждений: 2
				т808 писал(а):Торкс Е14. Такой же для болтов ГБЦ.
Я как их увидел, так и подумал что как на ГБЦ, но у меня на ГБЦ под шестигранник только один под торекс заменили при ремонте, в продаже нет уже под шестигранник. Ну да ладно придется купить, может выцаганю у кого нибудь на время. Блин шрус надо менять, пыльник дырявый, уже второй пыльник, шрус не нравится, гремит слева при повороте с разгоном, доехать бы до получки.
Спасибо, а то думал как его в магазе обозвать, чтоб поняли что мне надо.
                Fank790
				Авто: ваз 2112
				Авто: ваз 2112
				Заменил ГТЦ, прокачал систему и всё отлично))) к штоку ВУТа не прикасался.
				Fank790 писал(а):Заменил ГТЦ, прокачал систему и всё отлично))) к штоку ВУТа не прикасался.
По грамотному нужно было сравнить глубину лунки в поршнях прежнего и этого ГТЦ.
