Проводка в двери
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проводка в двери вывод темы на печать
Kms66
На форуме 3 месяца
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2019 23:52
Купил ваз 2107, из передних дверей торчит проводка (двери без дверных карт). Откуда идёт проводка в двери? За что она отвечает? Только за лампочки в дверях? Как снять проводку, идущую в двери? Подскажите, пожалуйста!
Kms66 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2019 17:02
Скорее всего или провода центрозамка или динамиков или электроподьемника стекла. -других там по определению быть не может. Просто вытащи из дверей (Со стороны навесов). Кнопка включения света расположена на кузове (провода в двери никаким боком ее не касаются)
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2019 17:29
Речь не про концевики.а про
Kms66 писал(а):
лампочки в дверях
которые зажигаются при открывании двери.
Здесь они на поз.43
http://electroshemi.ru/publ/vaz_21074/1-1-0-311
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Turist64
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2019 18:08
Прошу великодушно простить -забыл про них .. Smile Да просто у меня их отродясь на "копейке" не было -вот и не подумал.... Wink
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2019 18:11
Естественно не было.
Они только с троек пошли.Потом конечно на шахе и в конце на люксовых семерках.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Kms66
На форуме 3 месяца
Авто: Ваз 21074
Сообщение Добавлено: 03 Май 2019 15:46
Так, а из двери проводка куда идет? Как её отключить? Если просто обрезать провода, это плохо чем-то?
Turist64
Сообщение Добавлено: 03 Май 2019 17:28
Вот далась тебе эта проводка....Если не можешь(или не хочешь) посмотреть что это за провода, и куда они идут, то обрежь, заизолируй и забудь про них ..... facepalm
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2019 22:45
В двери может идти сигнализация - к электрозамкам. Идти проводка должна в резиновой трубке - она фиксируется в кузове - резиновым фланцем с прорезью. Это - для защиты от перетирания о железо двери.
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
