Kms66
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21074
Купил ваз 2107, из передних дверей торчит проводка (двери без дверных карт). Откуда идёт проводка в двери? За что она отвечает? Только за лампочки в дверях? Как снять проводку, идущую в двери? Подскажите, пожалуйста!
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Скорее всего или провода центрозамка или динамиков или электроподьемника стекла. -других там по определению быть не может. Просто вытащи из дверей (Со стороны навесов). Кнопка включения света расположена на кузове (провода в двери никаким боком ее не касаются)
Turist64 писал(а):Кнопка включения света расположена на кузове (провода в двери никаким боком ее не касаются)
Речь не про концевики.а про
Kms66 писал(а):лампочки в дверях
которые зажигаются при открывании двери.
Здесь они на поз.43
http://electroshemi.ru/publ/vaz_21074/1-1-0-311
Turist64
Прошу великодушно простить -забыл про них ..
Да просто у меня их отродясь на "копейке" не было -вот и не подумал....
Turist64 писал(а):на "копейке" не было
Естественно не было.
Они только с троек пошли.Потом конечно на шахе и в конце на люксовых семерках.
Kms66
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21074
Так, а из двери проводка куда идет? Как её отключить? Если просто обрезать провода, это плохо чем-то?
Turist64
Вот далась тебе эта проводка....Если не можешь(или не хочешь) посмотреть что это за провода, и куда они идут, то обрежь, заизолируй и забудь про них .....
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
В двери может идти сигнализация - к электрозамкам. Идти проводка должна в резиновой трубке - она фиксируется в кузове - резиновым фланцем с прорезью. Это - для защиты от перетирания о железо двери.
