аварийная сигнализация не мигает при нажатии на кнопку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> аварийная сигнализация не мигает при нажатии на кнопку вывод темы на печать
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:03
Как решить проблему?
Американские машинки это г@$но
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al79ex
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21154 кварц
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:04
Замена кнопки,реле,предохранитель в первую очередь проверь,а повороты работают?
Al79ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bin564
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:06
повороты работают
Al79ex
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:10
Тогда остается кнопка
Сохатый
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:22
Кнопка и еще предохранитель.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al79ex
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:26
Там пред на аварийку разве отдельный от поворотов,вроде один и тот же идет,как и реле
Сохатый
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:29
Разные преды. F16 на повороты, F2 аварийка. Реле да, одно, просто в режиме поворотов и аварийки питание разное.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2011 14:31
Блин, не те преды написал, у автора ЧЯ поди старый
bin564 писал(а):
Авто: 21093 1990 карб
Александр(Hunter)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 02:23
Можно ещё попробовать скрутить консоль и проверить там контакты,всё ли подключено,они бывает слетают. У меня просто с габариткой такое было.
Александр(Hunter) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 11:27
Если старый с круглыми,
bin564 замени пред. № 11.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Олег-10
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 12:52
А сама сигнашка работает при постановке на охрану? ЦЗ работает?
Если ДА, то смотреть фишку провода на сигнашке- выход на поворотники.
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
bin564
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 13:15
а как выключатель проверить?
Al79ex
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 18:35
Саму конопку включения аварийки?Начни с предохранителя,кнопку проверяй на прозвон тестером или через лампочку,но начни с преда.Можно пинцетом или чем-нибудь подходящим замкнуть контакты в фишке кнопки аварийки и посмотреть.
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 22:51
Предохранитель заменил???
PODумай
O Lишней
SKорости !
Олег-10
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 23:32
Мой пост смотри!!!
supercool
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 00:14
У него сама аварийка не работает от кнопки ВКЛЮЧЕНИЯ аварийки,а не от кнопки на брелоке сигнализации.
PODумай
O Lишней
SKорости !
bin564
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 08:50
у меня никакой сигнализации нет
bin564
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 08:51
да вроде предохранитель внешне в порядке
Олег110
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2115 2010 год
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2019 15:36
У меня при нажатии кнопки аварийки почему то включается только левая сторона поворотов, чуть потрогаешь кнопку заморгает правая. Как можно это устранить?
Олег110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2019 16:25
Заменой кнопки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
