bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
аварийная сигнализация не мигает при нажатии на кнопку
Как решить проблему?
Al79ex
Авто: Ваз 21154 кварц
Замена кнопки,реле,предохранитель в первую очередь проверь,а повороты работают?
bin564
Al79ex писал(а):Замена кнопки,реле,предохранитель в первую очередь проверь,а повороты работают?
повороты работают
Al79ex
Сохатый
Кнопка и еще предохранитель.
Al79ex
Сохатый писал(а):Кнопка и еще предохранитель.
Там пред на аварийку разве отдельный от поворотов,вроде один и тот же идет,как и реле
Сохатый
Разные преды. F16 на повороты, F2 аварийка. Реле да, одно, просто в режиме поворотов и аварийки питание разное.
Сохатый
Сохатый писал(а):F16 на повороты, F2 аварийка.
Блин, не те преды написал, у автора ЧЯ поди старый
bin564 писал(а):Авто: 21093 1990 карб
Можно ещё попробовать скрутить консоль и проверить там контакты,всё ли подключено,они бывает слетают. У меня просто с габариткой такое было.
Сохатый писал(а): не те преды написал, у автора ЧЯ поди старый
Если старый с круглыми,
bin564 замени пред. № 11.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
А сама сигнашка работает при постановке на охрану? ЦЗ работает?
Если ДА, то смотреть фишку провода на сигнашке- выход на поворотники.
bin564
а как выключатель проверить?
Al79ex
bin564 писал(а):а как выключатель проверить?
Саму конопку включения аварийки?Начни с предохранителя,кнопку проверяй на прозвон тестером или через лампочку,но начни с преда.Можно пинцетом или чем-нибудь подходящим замкнуть контакты в фишке кнопки аварийки и посмотреть.
Предохранитель заменил???
Олег-10
Мой пост смотри!!!
Олег-10 писал(а): смотреть фишку провода на сигнашке- выход на поворотники.
У него сама аварийка не работает от кнопки ВКЛЮЧЕНИЯ аварийки,а не от кнопки на брелоке сигнализации.
bin564
у меня никакой сигнализации нет
bin564
т808 писал(а):bin564 писал(а):а как выключатель проверить?
да вроде предохранитель внешне в порядке
Олег110
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115 2010 год
У меня при нажатии кнопки аварийки почему то включается только левая сторона поворотов, чуть потрогаешь кнопку заморгает правая. Как можно это устранить?
Олег110 писал(а):чуть потрогаешь кнопку заморгает правая. Как можно это устранить?
Заменой кнопки.
