Что можете сказать хорошего и плохого про автомобиль?
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Лада Ларгус (Lada Largus) -> Что можете сказать хорошего и плохого про автомобиль? вывод темы на печать
Ahmet99
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2019 23:39
ларгус 2018г. 21129 с рено-коробкой.
Движок классный, расход минимальный на 300км пробега по трассе 6.5 при 100 км/ч, а в городе литров 8-11. Лучше всего едет, когда обороты 2500-4000, в других случаях переключаешься и опять всё классно.
первая передача на рено-коробке высокая, мотору не хватает мощи тронуться, если есть уклон, например выезд из подземного паркинга или в лесу в горку (можно с ручника стартовать, как выход).
остальные передачи 2-3-4-5 хорошие-удобные - третья по городу(около 60+-), четвёртая за городом или на проспекте, а пятая это от 90км/ч.
Масло не замечал чтобы расходует, влезает при замене ровно одна стандартная канистра 4л.
Пробег сейчас 12,5 тыщ первую замену масла(без замены фильта) сделал на 5,5 тыщ, а сейчас вторую.
В этот раз решил отработку перелить в канистру. Когда посмотрел в пустую банку с маслом, увидил дофига стружки 0,5 мм, честно говоря, не испугался, т.к. движок работает хорошо. Но и стружки взяться было не откуда, т.к. банку я брал чистую.
Поменял маслофильтр, стырый разрубил зубилом - там почти нет стружки, редко-редко в какой складке встречается крупинка.
Я так понимаю, что на автовазе блоки не продувают после нарезки резьбы, перед сборкой? И вот эта стружка в поддоне осела?
Ещё из косяков: шумку делал, разобрал дверь, а там решётка динамика была с отломаной защёлкой и приклеена на термоклей. Не парит, но вот такой нюанс =) Это точно не дилер, т.к. им к динамику лезть смысла не было.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
ну и на нажатие газа слабо реагирует, когда на первой передаче чуть нажимаешь на газ - на карбовой самаре было классно, а здесь затуп.
И при переключениях на 1-2-3 почти нереально газ дозировать - клевки получаются. На карбе, повторюсь, плавно можно было менять обороты.
Я эксперимент проводил, на прогретой тачке, на парковке стоял, и пробовал стрелкой на разные обороты указывать с шагом в 500 об/мин - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000.
Нигде не попадает hehe Вот отсюда и кивки - контроллер даёт не то что от него хочет пользователь!
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roadster
На форуме 10 лет
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2019 21:22
приорист писал(а):
шаровые недолго ходят
Зато легко и быстро меняются. Smile
Добавлено спустя 15 минут 34 секунды:
Неплохо. На К4М было 7,0 при 90. правда, с кондиционером. Если тошнить на пятой 70-80, т 6,1 было.
Ну наверное, момент другой. На К4М таких особенностей нет. Тянет.
при 3000 об/мин?
Ну так егаз Pardon
У меня 2014 г.в., пока еще газ тросовый Good
Однако, карбовая 21083 пуляла все равно резвее Smile
Скорее всего, дело привычки.
Молодец, хорошая машинка! Good
ЗЫ если пришлешь в личку адрес емайла, перешлю тебе табличку впихуемости:
В каком-то смысле порноактриса - более честная профессия, чем скажем работник ЖКХ, депутат Госдумы или менеджер нефтяной компании. (Ц) Кабанидзе
roadster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Лада Ларгус (Lada Largus)    вывод темы на печать
Страница 6 из 6
Вы не можете скачивать файлы
