Страница 15 из 15
Доберманыч
А я не храню в гараже лопату. И нет проблем.
NikVE
Зимой выпучивает грунт перед гаражом и ворота задевают за землю. Надо поднять воротину немного - на 10 - 15 мм. Планирую что-то засунуть в петли. Что можно придумать?
ПавелР
NikVE
Посмотрите наличие зазора нужной величины между створками ворот и верхней перекладиной рамки,а потом уже можно сняв с навесов створки подложить под петли шайбы...
Kapellan
Мужики, а никто не пытался ворота гаража утеплить монтажной пеной, осталось два баллона, куда ее девать не знаю, выбросить жалко. Сделать, типа опалубки и задуть во внутрь. Реально?
Serega iz Novomoskovska
АндрейК писал(а):
девушка на ютубе из пены моторную лодку смастерила
Дешевле лодку купить, чем из такую из пены ))
Reswil
Я думаю для утепления использовать такие полосовые завесы ПВХ https://mirtentov.ru/category_45.html . Не знаю насколько будет хорошая такая затея, но как раз такой материал используется для изоляции помещений, которые нужно зонировать на зоны.
Страница 15 из 15
