Ипопея с вибрацией продолжается. Заехал на СТО, объяснил ситуацию с вибрацией, поменяли крестовины. Вибрации пропали ровно на сутки, на след.день появилась вибрация только теперь постоянная что на газу что накатом, начиная с 40. Сняли кардан, нижняя крестовина перетянута, закусывает(наверно согнули уши при предыдущей установки), верхняя люфтит по осям
Сняли обе, в верхней не было пару подшипников (треш).
Поставили новые крестовины, запресовывали аккуратно, без молотков и биения, верхняя села идеально, нижняя по одной оси туговато ходит (поджало, но не закусывает). В итоге вибрацией нет, тишина, но при 60 км/ч и выше раздается гул сзади(именно гул, на вой или пение редуктора не похоже, да и редуктор новый).
Запарился я с этим авто, решаем одну проблему - вылезает другая. Подскажите что может быть не так? Может ли так знать о себе зажатая крестовина, или кардан потихоньку умирает?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Забыл добавить, собирали по меткам, как снимали так и ставили.
