Вибрации в нагрузке от 80 - 100
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вибрации в нагрузке от 80 - 100 вывод темы на печать
chepelvn
На форуме 2 года
Авто: Ваз 21074i(2011г.)
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2020 21:33
К предыдущему моему посту, помимо воя редуктора появилась вибрация при разгоне, в нагрузке от 80 до 100 км/ч. Вибро напоминает те вибрации, когда едешь на 3 передачи с оборотами 1000, Думал проблема решится заменой редуктора, но нет, вой ушел, вибрации осталось. Проверили весь узел кардана, флянцы, эласт.муфту, подвесной, крестовины, визуально все в порядке, поменяли крестовины, подушки двигателя, поменял масло в КПП, ДВС, поменял свечи. Балансировку ни делали.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как решили? Бросить как есть не хочу, много уже сделали.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Вибрация только в нагрузке, и только от 80 до 110, при выжиме сцепления, вибрации нет, тоже самое касается и газа, газ отпускаю - вибрация уходит. Предположительно вибрация началась после перебора КПП, но не точно.
chepelvn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2020 22:58
Если поворот кардана в креплениях на 90 градусов не поможет, то снимай коробас и заново, по фен-шую центруй корзину сцепы.
И завязывай "плодиться и размножаться!" lol1
Мог бы и в предыдущем своём баяне сии страдания изложить. facepalm
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chepelvn
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2020 23:10
Ипопея с вибрацией продолжается. Заехал на СТО, объяснил ситуацию с вибрацией, поменяли крестовины. Вибрации пропали ровно на сутки, на след.день появилась вибрация только теперь постоянная что на газу что накатом, начиная с 40. Сняли кардан, нижняя крестовина перетянута, закусывает(наверно согнули уши при предыдущей установки), верхняя люфтит по осям facepalm Сняли обе, в верхней не было пару подшипников (треш).
Поставили новые крестовины, запресовывали аккуратно, без молотков и биения, верхняя села идеально, нижняя по одной оси туговато ходит (поджало, но не закусывает). В итоге вибрацией нет, тишина, но при 60 км/ч и выше раздается гул сзади(именно гул, на вой или пение редуктора не похоже, да и редуктор новый).
Запарился я с этим авто, решаем одну проблему - вылезает другая. Подскажите что может быть не так? Может ли так знать о себе зажатая крестовина, или кардан потихоньку умирает?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Забыл добавить, собирали по меткам, как снимали так и ставили.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2020 12:14
Первый пост ТСа:
chepelvn писал(а):
поменяли крестовины
Второй пост ТСа:
Три раза меняли крестовины... facepalm
У севис-гоблинов руки не из нужного места растут или магаз, в котором ты запчасти покупаешь, затаривается в кооперативе "Щастье" где-то на границе с Китаем. Pardon
Кат ты себе это представляешь? В смысле, как может "потихоньку" умирать труба? wwow
chepelvn
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2020 19:17
Есть подозрение что деформировали вилки когда меняли молотком. Good
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2020 00:16
Дык это не "потихоньку"...
Это вот из этой оперы:
Wink
"Может в консерватории чего поменять?" (с) М. Жванецкий. Razz
