Непонятно,что делать с рампой? На 1.5 давляк 2.5-2.8,на 16в как у меня 3.8-4 кгс
Мне надо приобрести бессливную рампу от 1.6 и в неё войдут штатные форсы приора короткие? Или длинные надо?
Ещё замена мозгов на 21114 и приобрести калинокатушку с вв проводами
Кислородник остаётся,если мозги от 1.6,на 1.5 норм будет? Он подстроит?
Хочу паровозную тягу как на 2111,с холостых,это только 8 клоп,чтоб усваивал масло по 600 р за канистру и был дешевым и доступным в обслуге.и жрал до 7-8л.приора не меньше жрет.лучше 2111 мотора я не знаю
Насчёт проги с изменением давления в почти 1.5 бар,да хз что там получится.этож обкатка онлайн и это недешевой
Хотелось бы сток ,тупо прикрутил все с 1.6 и поехал
Но,без перешить прогу,на блоке 21114 не судьба?
А что по форсам? Какие на 8 клопах 1.6?
Если брать впуск коллектор 2110-11,то туда рампа бессливная же не пойдёт?
Надо искать пластик коллектор от 1.6?
Ааэээ... хотел написать, да пофиг
А чего ты не хочешь на безобраточной системе остаться? Ресивер железный или от гранты хороший.
Если есть Январь 7.2, то его точно можно прошить под что угодно, без онлайна, просто собрать нужную прогу из стоковой, нет смысла покупать другие мозги.
Но! Она 4.5т стоит голая
Кажется нашёл решение
Рампа квадрат с обраткой с форсами 1.5,обратка глушится коротким шлангом и заглушккой в его конце на резьбе
Впуск коллектор от 2111,люминь
И всего делов то
Вопрос,сможет ли кислородник корректировать лишний 1кг топлива?
2.5(хход и малая тяга)-2.7(мощностные режимы) по яндексу на 1.5,и 3.8 на 1.6
Без перепрошивки эбу
Нужна универсальность.чтобы он все подстраивал с одной прошивы
1.65 8клоп1.5 против 1.96 приора
1.125*1.65=1.85
Тоесть будут недоливать чутка.кислородник поможет долить?
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Это было на разнице теоретических давлений 3.0\3.8
Если считать фактические давления 2.7\3.8,то получается 1.186*1.65=1.957
Вобщем то оно
Тоесть все норм будет?
Чего тогда просто не собрать систему подачи топлива как на пятнашке допустим с двигателем 1,6 . ? Это ж проще и надежней.
Я недавно с гаража съезжал, так тупо повыкидывал в металлолом две рампы без обратки на 8кл, одну с обраткой, и одну без обратки, одну с обраткой на 16кл... По ценам магазина целое состояние наверное.
коллектор в сборе на 2111 стоит
Кстати народ отрезает кусок трубки и плющит,прям у регулятора
Зря
По опыту рампы довольно быстро продаются.
И это у меня двое детей
