Страница 2 из 2
Арк писал(а):
уровень на мин. отметку, долил 100-150 гр., стало чуть выше середины.
Так не бывает! nea
По твоему описанию выходит,что между мин. мах. всего 250 гр.,а это не верно!
GARANTA_Spirt
В спортивном режиме как понимать? Имеется вариант двигателя форсированный? Или это стиль езды такой? В люьом случае слишком много расхода. Да иномарки тоже потребляют. Но все же должно быть мера. Хотя и стоит масло не сильно дороже бензина.
Yurik 999
Когда раскручиваешь мотор до отсечки при разгоне и поддерживаешь высокие обороты в движении для достижеиия максимальной тяги. supercool
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Так не бывает!
Бывает, если померить уровень на холодном моторе, потом сгонять на авто за маслом в магазин и после доливки проверять уровень уже на горячем. Wink
Между мин и макс у мотора 21179 - 1 литр. supercool
zmey999
5w50 лейте и не и..те моцк
Yurchello
Так не наливает никто.
В общем с учетом пандемии первое ТО прошел на пробеге 17000, за это время автомобиль съел 5 литров масла РН 5w40.
Залил из предложенного ассортимента шел ультра хеликс 5w40, продолжаю продолжать наблюдения.
Yurchello
В общем ситуация с масложором такая. За пробег 13000 км, с 17 до 30,ушло 6 литров масла. Из трубы стал появлятся сизый дымок. Замерили сколько вошло, опечатали щуп, катаем 1000.. Не повезло с двигателем.
Ты не первый так попал.
Современные новые,даже ВАЗовские,движки - лотерея.К сожалению,такие примеры есть! cry
Покатайся в "спортивной" манере и если после этого масло уйдет сверх нормы,то настаивай на замене двигателя.
Страница 2 из 2
Вы не можете скачивать файлы
