Страница 1 из 3
den11111
собственно сабж..врубаю заднюю начинаю трогаться..начинает глохнуть..те пропадает зажигание кртаковременно..бк перезагружается..загорается штатный бск.как будто вырубили зажигание и резко включили
где искать проблему хз..2ой день только у меня
21104
и второй вопрос..как установить время в окошке том,что на приборке?она по ходу от 15ой.2 окошка..но не евро панель десятки
serg_42
den11111, попробуй выдернуть фишку из концевика заднего хода коробки и посмотри что изменится.
den11111
скину канешн завтра,но пару раз было когда и прямо ехал..но если заднюю врубаешь 99% этот глюк..при этом щёлкает релюха..из стороны печки..видимо релюхи те что рядом с эбу..самому трудно проверить..странный глюк вообщем..
SergExp
Попробуй на заведённом автомобиле пошевелить провода идушие к датчику положения коленвала.
SergExp
И проверь ещё массовый провод от двигателя к аккумулятору.
den11111
отключал фишку с коробки.и без неё таже фигня...почистил массы.
результата нет..меньше может глючить стало,но есть.. cry загадка блин
serg_42
Ну, я бы тогда посмотрел датчик скорости, вернее его провода, которые постоянно перетираются гофрой, которая уходит в салон.
Может +12 В там подкорачивают, когда коробка при трогании шевелится.
mauro
мне помниться такая проблема была, ток есче чек загорался, и иэдектрика невырбалась. Спасибо серг , подсказал что проблема в массе задних стопорей, проверь на всякий пожарный массy задних стопорей))
den11111
такое ощущение что при нагрузке такая ерунда..и на кочках иногда..ОЧЕНЬ активно при этом клацает релюха..может контакт плохой..и отрубается бенз.насос..завтра гляну
H376XP55
похожее было и у меня "еду заглонет потм минут 30 ничего не помогает заведётся потом ежу сутки двое потом опять начинало мозг е-ть ,приэтом стал улавливать щелчек релюхи и машина тутже глохла вычислитаки эту реле заменить было нечем (она на 5 ножках была) раскрыл её контакты задымленны были сильно протер их чем пришлось (духами) благо жена была под рукой у неёже и какието салфетки нашлись все мозгоипалово прекратилось [list]позже начило реле бензонасоса отрубаться поменял его
den11111
пропояли и прошили бош 7.9.7.и заодно потрогали релюхи и преды..всё вроде стало норм..видимо как и думал был плохой контакт на одной из релюх..просто странно что проявлялось ярко на задней скорости)
жаль что так мало прошивок на этот блок..залили b105dp11_nlz
ибо больше ничего нет
sejeenn
посмотри провода которые идут на крышку багажника, у меня так получилось что они попали в пружину, постоянно перегорал предохранитель, в итоге я поставил максимально возможный (лень было искать где замыкает) после чего прошло но как то увидел что у меня не включаются фонари заднего хода. Оказалось у крышки багажника провода застряли меж витков пружины а фишка что находилась на коробке обгорела и перестала работать, так же и пришлось менять датчик заднего хода - контакты просто отвалились....
den11111
вообщем началось ещё хуже..при любой кочке резко вкл/выкл все приборы..свет моргает..глохнет.
заметил что при вкл..задней сзади горит задняя и стопик одновреммено тускло..попробывал провода..вытянул их..вроде стало норм,собственно вопрос-может из-за замыкания там всё вырубаться даже если едешь вперёд?там есть постоянный +?
ибо не знаю куда копать уже..релюхи и преды проверил под эбу..заглохла даже когда поднял капот и покачал машину..провода на гене проверил-закручены..провода на фары потрёс все..результата нет..и на холостых проблем нет..только при движении..явно где-то коротит или проподает основной +..только где.. nea
SchumacherGT
тут твоя проблема!!!
у меня было так: на заглушенном двигле включаешь заднюю, жмешь на тормоз при этом включается зажигание wwow
причина было в перемыкании контактов в крышке багажника, как раз где З.Х. и стоп сигнал.
den11111
уже всё нормально..горит как надо..а глюк есть(ПРИ ЧЁМ С ПРОГРЕВОМ ГЛЮК ПОЧТИ УХОДИТ)..
на холодную ехать почти невозможно..назад глохнет сразу..вперёд на любых кочках..
я уже хз что делать(и как температура с этим связана не пойиму( cry
den11111
генератор может давать такой эфект?...может в нём проподает питание..на задней вибрация больше..если газу до 2-3 тысяч/об то вырубается электричество,но сдать назад можно..мож в резонанс попадает и не контачит.но почему вперёд только на кочках.хз..на что ещё думать...а подменить еге нечем((всё передумал уже(
den11111
вообщем..открутил провода гены,снял РН..повертел,вытер масло с проводов и в гене..собрал..всё стало норм...я удивлён..провода были нормально прикручены..может РН неконтачил я хз
serg_42
den11111, ещё раз повторяю - смотри провода от датчика скорости. Наверняка коротыш там.
den11111
да смотрел сегодня..маленький кусочек провода от датчика всего..и заходит в большую гофру..что наружу,то там всё цело..всё стало норм как в гену залез
Marinella
Добрый день. Вот и менЯ настигла такая проблема. При включении задней падают стрелки на приборке , при попытке тронуться глохнет. Сейчас ещё и добавился свист ремня. При прозвонке зелёного провода мультик пищит , второй красный или желто оранжевый- так и не поняла какого он цвета. Вобщем тоже пищит значит цепь целая. Поменяла лягушку на коробке все равно при включении задней всё повторяется. Сегодня утром скинула фишку с этой лягушки и всё стало ок. Решила ехать так , задом нигде не придётся пока сдавать. Датчик что старый что новый с ним сразу проблема. Куда копать?
Marinella писал(а):
Куда копать?
Искать короткое замыкание в цепи от датчика до ламп заднего хода в задних фонарях.
Такие повреждения не писком мультика ищутся,а пробником с лампочкой.
Не только до ламп,но и лампы проверить,бывает,что в них самих замыкание.
Marinella
Получается без электрика никак не справлюсь?😔
Ну почему же ?
Если не блондинка, Smile и сможете сделать из любой 12-ти вольтовой лампочки пробник с проводами,
или просто его купить
https://market.yandex.ru/product--tester-avtomobilnyi-a2dm-universalnyi-6-12-24v-blister/724471278?sku=101078365016&do-waremd5=JkTZPZVoY_v6laAg67MIbw&uniqueId=779271
(пригодится не раз),то с нашими советами вполне можно справиться своими силами.
А прямо сейчас можно с ОБОИХ задних фонарей, где лампы заднего хода,снять фишки подключения и проверить не ушла ли неисправность.
Кстати,при ответе цитировать лучше не весь пост целиком,а,выделив нужную фразу,слева в профиле нажать цитировать.
Marinella
Да с телефона не получается иначе. Рекламы куча выскакивает.
Вообщем с утра вроде брюнетка была. И ремонтирую двин сама. Если поможете буду только рада. Фишки снимала с фонарей все равно глохнет. Проблема уходит только при снятой фишке с лягушки.
Страница 1 из 3
