проверь биение колес. хватаешь двумя руками за верхнюю часть покрышки и раскачиваешь. если есть -тюк-тюк, едешь закручивать гайки.
короч заехал в сервис, ему эту гайку за 50 руб затянули и усе. ездит и радуецца.
причем элементарно. чтобы заменить деталь, нужно заключение. чтоб заключение дать, надо снять стойку, поставить в стенд и проверить.
и вот тут наступает момент истины, если показатели плохие - дают новую и собирают, а если показатели в норме (а это в большинстве случаев так и есть) - извольте оплатить демонтаж-монтаж стойки + стоимость её проверки.
получаецца дешевле купить стойку и поехать ее поставить в какой-нить левый сервис... чем по гарантии сувацца.
denis_s
скорее всего стучит ступичный.
было такое недавно. приехал чел, спрашивает - тюкает что-то, погляди. поглядел - ступичный стучит на 2 стука от пинка ноги, грю - ехай по гарантии, пусть или затягивают как положено, или меняют.
съездил - вернулся, грят - посмотрели и послали на 3,5,7 и более букв, типа все ОК. пипец.
ЗЫ не знаю, как у вас, но у нас счас с жалобами на стойки людей кидают через пупок...
v_a_k, подтягивание это временная мера. Всёравно вскоре менять прийдётся.
я свои затягивал при пробеге тыщ 10 не было... сам блин... на ТО что-то уроды даже не почесались... счас пробег за 110. 2 ступичных заводские стоят. 1 умер от деффекта ступицы, поменял подшипник, потом в сборе со ступицей, второй вот весной заменил... за 100 тык пробег был.
denis_s
так что, если 100 тык - это временная мера... то чтож у вас называецца нормальной мерой???
какой ступичный и какие гайки?, это же не классика
ЖЖОШЬ! а на чем у тебя колеса висят? и как они относительно кузова вращаюцца? не на ступичных подшипниках часом?
а подшипники не гайками часом затягиваюцца?
что то у меня сзади застучало.
А вот ежели действительно стойка и они ее залупятся менять, можно посоветоваться с юристом про детали, а потом ехать в такой вот сервис, чтобы они все проверили и дали соответствующее заключение с печатью и всеми делами, а потом с этим пакетом документов в суд - чтобы все отремонтировали как надо, покрыли издержки на проведенную диагностику, а заодно и все моральные ...
и на работу забивать придецца довольно много.
