Genri
Конкретно достало меня одна мелочь :
- На скорости от 80км/ч - аэродинамический шум в районе левого зеркала
- 120 км/ч силиный шум и свист в районе левого зеркала, из-за уплотнителя двери в районе того же зеркала дует.
- 180 км/ч - конкретно сифонит сквозняк и шум становиться гулом.
Со стороны пассажира ничего подобного не замечено, - это со слов пассажира. Внешне если смотреть от капота - зазоры по своду двери и от боковой части капота - совершенно одинаковые, уплотнитель при закрытой двери прилегает нормально. Получаеться это зеркало так шимит? Тогда откуда такой сквозняк?
Это только у меня или у кого то еще такое? Как с этим бороться? По городу особо не напрягает, но на трассе :ooo:
dvch
это не зуркало у тебя шумит походу.. сам же пишешь, что сквозняк возникает на большой скорости, а справа не возникает...
может накладка , на которй крепится зеркало отошла?
Genri
Нет с накладкой все нормально, осенью ставил зеркальные элементы с подогревом - зеркала снимал, так там внутри где рычаг регулировки в салон выходит отверствие в двери было закрыто самоклеющейся типа бумажкой треугольной формы а через нее в крестообразную прорезь проходил рычаг регулировки, так я ее где то прокнокал и все собрал без нее, - может из-за нее?
Раньше только шумело. Уплотнители на двери нормальные что с лева что с права.
svyazi.net
есть такое дело!
шумит и задувает маленько
мне кажеться еще может дуть снизу стекла, потому что уплотнители стекла (которые с бархаткой) до краев оконного проема не даходят вот и получаеться такое завихрение!
МУЗОН на всю и забить Замерзаю
dvch
задувает в салон откуда? вот там и ищи.. + всякие дефлекторы, накладки, неровные уплотнители могу на такой скорости спеть не одну песню...
Genri
нет, сквозит со стороны свода двери как раз напротив зеркала, но это так походу и на большой скорости, а вот шум напрягает.
нету ни накладок ни дифлекторов. А шум есть Sad и сабака только с левой стороны Confused
Волк
Сам же и ответил. Из пористой резины вырежи треуголник и приклей на двухсторонний скотч к двери.
Genri
Волк
Он внутри зеркала, ток что теоретически туда может дуть через это отверствие и шуметь, если на большой скорости едешь назад Very Happy
Вот примерно как у меня было приклеено, но и до замены заркала, левое шумело на скорости.
Волк
Попробуй наружний треугольник приклеить на двухсторонний скотч. Т.е. ребро зеркала, которое идёт по рамке двери. Но лучше между зеркалом и дверью вырезать, как уже говорил, из пористой резины треугольник и приклеить его.
Сам посуди, попробуй дунуть в бочку и в бутылку. Где звук будет громче?
Ещё как вариант, снять уплотнитель двери, который идёт покругу. Подогнуть ребро с помощью молотка и деревяшки/толстой резины, на который этот уплотнитель одевается.
Просто гул может стоять отчего угодно, достаточно маленькой дырочки.
f1shbone
Было подобное, как оказалось крепление вышло из паза, прикрутил покрепче, стало нормально
Genri
Уже над этим думал, нужно будет попробовать.
А крепление чего? Можешь чуть подробнее.
dd112
Уверен что это зеркало?????
Попробуй на скорости прижать изнутри дверь за рамку бокового стекла сверху ...
Genri
Первое что пришло на ум по ощущениям и месту откуда звук.
Дверь не провисает, люфта в вертикальном положении нет, но спасибо за мысль можно попробовать.
dd112
[quote="Genri"]
У меня такая ерунда на НОВОЙ машине была - пришлось слегка подрегулировать дверь Wink
Genri
Дай бог, может и мне поможет, а то в понедельник в командировку ехать.
Tom669
Вырезать новый треугольник и приклеить. Шум сразу пройдет т.к. эти треугольники специально для этого туда наклеины.
Илья В.
К хорошему жестянщику регулировать дверь!
dd112
Мне жестянщик не понадобился - ослабил верхнее крепление и подвинул дверь чуть внутрь
Genri
Уже сделал, - не помогло.
Вчера уже темно было когда на стоянку приехал, на выходные буду регулировать, может поможет.
тест-пилот
Ага - у меня тоже в нескольких местах надо подгибать, а на заднем стекле еще и из за этого сверчек завелся - устранил
Бессовестный
тоже дует не хило с левого зеркала, аж на руку чувствуется! Прокладку из резины и на двухсторонний скотч?
